查看: 1447|回复: 0
[无线] 基于 RFFC2071的变频器设计
发表于 2012-1-21 23:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?目的
结合 RFMD公司最新的高集成度 ,高线性 IC RFFC2071(包括宽带 VCO, PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。
?应用范围
主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。
?优势
具有低功耗 , 小体积 ,应用简单的特点 , 具有良好的性能指标 , 包括线性 ,相噪等。
?技术指标要求
一、端口特性
?供电 5V
?输入 RFIN,IFIN
?输出 IFOUT,RFOUT
?封装尺寸 :50*40*20mm(L*W*H)
二、射频特性
?输入功率: ≦-10dbm
?增益:-5db到+5db
?控制线 DATE,CLK,ENX, ENAbLE, MODE
?射频工作频段 30M-2700MHz
?VCO频率范围 85MHz-2700MHz
?中频声表中心频点 :120MHz(70/140M可选),声表时延≦3μS
基本原理 :
输入信号下变频到 120MHz中频,经过中频放大 , SAWF滤波, 再放大 , 上变频到与输入信号一致的频点 . 如需改变 IF频率,只需更改 SAWF及本振频率即可实现 . 原理图如下 :
在此设计中 , 将用到 RFMD的以下器件 : RFFC2071: 1Pcs RFXF9503:2Pcs RFXF8553:1Pcs RFXF6553:1Pcs Sbb2089Z:2Pcs.
其他关键器件 : SAWF(120MHz) TCXO(26MHz) LDO(5V to 3V)
RFFC2071基本框图 :
RFFC2071功能简介 :应用范围 :
. 本振频率范围 : 85-2700MHZ. .CATV前端 . 小数分频 ..数字电视直放站 . 频率步进 :1.5Hz. .移动直放站 . 全集成低相噪 LO和 LO缓冲放大 . .WiMax/LTE . 高线性 RF泪频器..卫星通讯 . 泪频器频率范围 : 30-2700MHz. .点对点通信 . 高 IIP3(+23dbm). .软件无线电 . 泪频器偏置可调 , 以满足低功率应用 ..频率变换器 . 全双工模式 . . 供电电压 : 2.7V-3.3V. . 低电流消耗 . . 3或者 4线串口编程界面 . . 工作温度 : -400C-+85 0C
?实物:
?主要测试数据 :
1 900MHz测试数据 :测试条件 : CW信号从 J1口输入 , 频率
960MHz, 输入功率 :-20dbm设置 Lo 信号为 1080MHz,锁相环环路带宽为 120K.测试结果 :输出功率为 -16.52dbm, 增益:+3.48db
相位噪声测试数据 :
此 900MHz测试结果如下 :
Test Condition: Fo=1080MHz, Fin=960MHz, Pin=-20dbm, Loop bandwidth=120K
                        Gain
                        3.48db
                        Pout
                        -16.52dbm
                        Phase Noise
                        100K
                        -98.74dbc/Hz
                        10K
                        -100.72dbc/Hz
                        1K
                        -94.68dbc/Hz
2: 2GHz测试数据 :测试条件 :信号从 J1口输入 , 频率 2000MHz, 输入功率 :-20dbm
设置 Lo 信号为 2120MHz, 锁相环环路带宽为 120K.测试结果数据 :输出功率为 -22.99dbm, 增益:-2.99db
相位噪声测试数据 :
GMT+8, 2026-4-26 08:41 , 耗时 0.096979 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
