查看: 192|回复: 0
基于DDS的宽带频率合成器的设计方案
发表于 2012-1-21 23:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 摘要:提出了基于DDS的宽带频率合成器的设计方案,给出了主要的硬件选择,对频率合成器的原理进行了详细的阐述,并且对该频率合成器的杂波抑制和相位噪声进行了分析,最后对样机的性能进行了测试,结果表明该宽带频率合成器具有很好的性能,可应用于宽带雷达信号源中。
  0  引言
  随着数字信号处理和集成电路技术的发展,直接数字频率合成(DDS)技术的应用也越来越广泛。DDS具有相位和频率分辨率高、稳定度好、频率转换时间短、输出相位连续、可以实现多种数字与模拟调制的优点。本文设计出一种基于DDS的宽带雷达频率合成器,具有分辨率高、频率带宽极宽、频率转换时间短等特点并且符合要求的杂波与相位指标。
  1  宽带频率合成器的设计
  根据某课题提出的宽带雷达信号源的设计要求,综合当代雷达发展的需求,提出如下设计指标:
  1) 频率范围: 2" 8 GHz;
  2) 频率分辨率: 100 kHz;
  3) 输出杂波抑制: ??40 dB;
  4) 相位噪声: - 70 dBc/ Hz@1 kHz;- 75 dBc/ Hz@10 kHz;- 80 dBc/ Hz@100 kH z;
  根据上述指标设计出宽带频率合成器的方案如图1所示。
图1宽带频率合成器设计框图
  本设计用于实现宽带雷达信号频率的合成,根据所提出的设计指标及要求,本方案采用DDS芯片AD9910,镜像抑制混频器HMC520IR和混频器HMC553对硬件电路进行了设计。
  1.1  AD9910性能特点
  该芯片是ADI公司生产的性能很好的直接数字频率合成芯片,内置14位数字模拟转换器,支持高达1GSPS采样速率,AD9910的1GSPS工作速度和14位数字模拟转换器的组合允许通信、国防和仪器仪表系统工程师提高输出频率高达400MHz的动态性能。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大地降低功耗,该芯片的功耗比现有解决方案相减小70%,在全工作速度条件下功耗仅700mW。AD9910数字频率合成器具有一个更新速率达250MHz的16bit并行端口,它允许设计工程师每隔8ns更新一次32bit的频率控制字。
  AD9910将14位数字模拟转换的分辨率和1GSPS时钟速度转化为提高所有这些应用中的SFDR和相位噪声性能。
  由于AD9910有高达400MHz的模拟输出、低功耗、好的杂波抑制性能和低的相位噪声,设计中采用AD9910作为任意信号发生器。
  1.2  频率合成器方案设计原理
  本设计采用DDS+单边调制+混频的方案,由2个DDS组成任意信号发生器,给单边带调制器提供带宽为BWdds的各种正交信号频率为fdds、去调制频率为fref1的锁相本振,得到频率为fRF的单边带调制信号:
  式中:BWdds=400MHz,fref1=9GHz,因此得到的fRF的范围为:
  由式(2)可看出得出的调制信号覆盖率相当于800MHz的瞬时带宽。
  得到的单边带调制信号需要经过下变频才能形成指标中所要求的2"8GHz的工作频段。频率为fref2、fref3和fref4的锁相本振源经过开关的切换与频率为fRF的单边带调制信号进行二次混频,得到的中频信号频率为fIF:
  式中:fref2=11.4GHz,fref3=12.4GHz,fref4=13.4GHz,结合式(2)和式(3)可得:
  得到的中频信号经开关切换去倍频,得到频率为fout2的信号,由于有开关控制,倍频所得信号所覆盖的频率范围为:
  在2"8GHz整个频段上,2"4.8GHz是直接混频滤波输出,4.3"8GHz是倍频输出,中间交叠了500MHz,这样就可以在任何频点上满足500MHz瞬时带宽的连续。
  4.3"8GHz频率信号由倍频获得,开关的切换时间小于20ns,因而可以满足2"8GHz全频段频率捷变的要求。
  1.3  电路板总体设计
  在宽带频率合成器系统中既有数字电路又有射频模拟电路,所以电磁兼容性是电路板设计中着重考虑的问题:
图4  HMC520 IR混频器载波抑制曲线
  在取中频的混频器输出中,Lo和RF信号都远离IF,即使漏过来也可以滤掉,只有多次谐波的混频输出有可能落入带内。所选混频器型号为HMC553,其多次谐波输出情况如图5所示。有可能落入带内的只有2×2次谐波混频输出,从图5可知,其相对于中频输出的功率电平值是-62dBc,因此不影响杂波指标。由此判断,该方案对满足杂波抑制≥40dB的指标是可行的。
图5HMC553混频器M×N次谐波输出
 2.2  相位噪声指标估计
  已选DDS的相噪指标为:输出为400MHz时,-125dBc/Hz@1kHzOffset,已选鉴频鉴相器的相噪指标与DDS输出信号的相噪指标相当,当100MHz参考频率时,能实现的最好相噪指标是-153dBc/Hz@10kHzOffset;已选晶振的相噪指标优于-152dBc/Hz@1kHzOffset;因为所有本振都为分频锁相,最大分频比是130,相噪指标要恶化:
  20log(130)≈42dB
  减去42dB,本振输出信号的相噪还有110dB左右;这样,即使后面还有一次2倍频,恶化6dB,雷达频综电路对实现最终输出信号的相噪指标还是可行的。
  3  测试结果
  根据以上的设计方案,现已研制出样机。经Agilent公司的频谱仪E4407B测试,得知该频率合成器的性能参数主要有:
  输出频率范围:2"8GHz.
  相位噪声:≦-75dBc/Hz@10kHz.
  分辨率:100kHz.
  由图6与图7可知,实际输出频率可以达到指标要求;由图8可知,当在偏离载频10kHz处,相位噪声可达-79.29dBc/Hz,证明该频率合成器设计是正确合理的。
  4  结束语
  本文采用ADI公司的AD9910设计了宽带频率合成器,利用DDS保证高的频率分辨率,又保证了整个频率合成器的杂波抑制和相位噪声。经测试表明,该频率合成器能产生低相噪、高分辨率、高稳定度的宽带信号,是一种实用的频率合成器,具有较好的工程应用价值。目前,该频率合成器已经成功地应用在宽带雷达信号源中,并且可以很好的满足信号源的要求。
GMT+8, 2026-4-26 01:28 , 耗时 0.139425 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
