查看: 185|回复: 0
高精度PWM(脉冲宽度调制)式12位D-A转换器
发表于 2012-1-22 00:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
脉冲宽度调制式D-A转换器多用于慢速响应的电源控制电路。因为输出电压取决于占空比,所以只要调准满量程电压,就可成为高精度DAC。电路的选用普通器件,能以12位分辨率选定0"+10V电压。
电路工作原理
输入PWM频率4096倍的时钟信号,进行加法计数,直到IC1"IC3全满时,在A点输出一个“MAX”时钟周期信号,该信号一方面将电压数据装八IC1"IC3,另一方面使双稳态IC5翻转,Q=“H”,计数器处于减法计数态,然后开始减法计数,直至在A点又输出一个“MIN”的时钟周期信号,该信号一方面将电压数据重新装入IC"IC2,一方面使双稳态IC5翻转至原来状态,并进行加法计数,以后重复上面过程,电压数据值和减法计数的脉冲数是相同的。
关于PWM波和解调,由平滑滤波器R2、R2及C1、C2转换成直流电压,用高输入阻抗OP放大器A1放大2倍,再转换成0"+10V电压。
GMT+8, 2026-4-21 09:58 , 耗时 0.094901 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
