查看: 120|回复: 0
电子管放大器交流声
发表于 2011-4-28 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子管放大器交流声
众所周知,电子管放大器有一个很大的缺点,那就是极易导致交流哼声,很令人头痛。这里介绍一些办法,可以有效地减少交流声的形成:
一,改良滤波电路
整机的各级的供电分别独立滤波供电,而不是共用一套滤波电路.
二,采用改进、补偿、负反馈等措施
1、加入负反馈可以使交流声得到抑制。 如果,连上负反馈啸叫的话肯定是接成正反馈了,加负反馈啸叫可能是由于电路相移太大,可以将反馈电容去掉。
2、反馈连线要用屏蔽线,在输入端一端接地,不然会啸叫。 左声道的反馈接到右声道,也会出现啸叫。
3,反馈电阻接在输出端,然后用屏蔽线连接到阴极电阻上,噪声会较低。
4、直热式管子在阴极交流供电作单端机时,要进行交流声补偿。所谓交流声补偿,即想法取出要补偿的交流声信号,以相反的相位在功放的前级进行补偿,抵消功放级灯丝产生的交流声 。
5、灯丝用直流电源供电.
6,整流管并小电容。
三,正确选择元器件或者采取相应措施
1,严格配对推挽输出电路的功放管,管子不配对时容易产生交流声。
2,甲类功放的供电,采用在输出变压器初级抽头上引入的方式,可以大大的抵消电源引起的交流声。
灯丝变压器中心抽头接地。如果灯丝没有抽头的话,用两个经过精心测量的47欧等值电阻并出来接地。.
3,灯丝接平衡电阻。
4,前极阴极电阻并联一个电容 。
5,变压器初级、次级之间要加一个屏蔽层, 并将其接地。
四,改进制作工艺
1、合理布线。如灯丝走线要紧贴底版,不要将电源线与信号线平行。电源部分不能和音频输入,反馈输出两根线或是电压放大部分太近。
2,输入RCA地接机壳 。
3,设一个大接地铜板,所有需要接地的均就近接地。
4,、信号输入级单元接地于一点后再接机壳。 每个管子的信号地在本管的阴级做为一个接地点,外围电阻电容用线分别连到这个点上,不要用母线.。
5,每一单元(或每只管)全部电路用铝盒屏蔽,铝盒接机壳。
6,电源变压器外罩硅钢屏蔽盒。
7、灯丝电路除一点接地外其余悬空。
8、信号线和回线用屏蔽线,并且接收干扰幅度相同,相位相反,抗共模干扰强。
9、信号线屏蔽层单点接地。
10、电源排插内部火线、零线通过电容接地线,排插地线真正接大地。
11、功放使用三线插头,机壳真正接大地。
12、电源变压器和输出变压器(的线圈)垂直布置(即相差90度——即一个线圈立着一个躺着)。
13、变压器的固定螺栓接地。
14、电位器外壳接地。
15,給灯丝加上一定的直流电位,有利于降低灯丝与阴极因漏电而引发的交流声,还可以防止阴、丝之间击穿。
16、栅极的引线要尽可能短,并要用屏蔽线。
17、板极输出用屏蔽线,屏蔽层在输入端接地。
18,还有把接地点设在RCA输入插座处。
19, 所有电源滤波退耦电容用线连到一个总接地点处,不要用母线。
20、所有线路,电阻尽可能贴着底盘(顶板)固定 。
21、把各管的信号地单独连到总接地点上。
22、输入RCA的地先进音量电位器的地,再连到第一级电压放大管的阴级地上 。
一、灯丝电压放大器的影响
电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。
  抑制的方法:将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。
  另一种方法,在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器的滑臂使IA1和IA2相等。其原理和上面所述一样。
  二、灯丝对放大器的影响。
  除了两极电容会引起的干扰外,另一个原因是电子管的灯丝在热态时会发射电子,这些电子被阴极或栅极吸收而形成干扰电流,它将在RK上产生压降和RG上产生压降,从而形成交流干扰。
  抑制方法:为了消除这种交流干扰,不但要灯丝绕组中心抽头接地,并且要提高灯丝绕组对地的直流电位,使得灯丝电位比阴极和栅极电位高如图D--4,这样即使灯丝有电子发射出来,电子也不会到达阴极或栅极。怎样实现呢?我们可以在电子管的阳极高压中用两个电阻和一个电容组成一个分压电路来实现。也可以在功率管的阴极电阻上取出这个电压(功率管的阴极对地电位往往会有10伏左右的直流电位)。
GMT+8, 2026-3-19 06:50 , 耗时 0.097697 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
