查看: 2409|回复: 0
[电源] 三相电源的三角形连接电路分析
发表于 2012-1-22 00:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图3.5所示,将电源的三相绕组的始、末端依次相连接,再从三个连接点引出三根端线,这就是三相电源的三角形连接。
三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,即:
                              UL=UP             (3.5)
发电机绕组很少用三角形接法,但作为三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
交流电路中的用电设备可以分为两大类。一类是需接在三相电源上才能正常工作的三相用电设备,叫三相负载,例如三相异步电动机,这类负载多为对称三相负载,即每相负载的阻抗值和阻抗角相等;另一类是只需接在单相电源上的单相用电设备,叫单相负载,例如照明灯、电风扇等,它们可以按照需要接在三相电源的任一相电压或线电压上。由单相负载所组成的三相负载,由于各相负载的阻抗值和阻抗角都不一定相等,因此,一般是不对称的三相负载。
与三相电源一样,三相负载的连接方式,也有星形(Y)和三角形(△)两种。
   三相电源一般是对称的。负载接入电源时要遵循两个原则:电源电压应与负载的额定电压一致,全部负载要均匀地分配给三相电源。
GMT+8, 2026-4-11 18:38 , 耗时 0.110022 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
