查看: 192|回复: 0
带有BOM的Hi-Fi功率放大器电路
发表于 2012-1-22 00:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个简单的低成功率放大器。你可以有5种方法完成她,就像图表中所指示的(从20W到80W RMS ).
说明注释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.
-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。
功率放大器电路图:
电源电路:
元件及参数表:
            20 / 35 W
            25 / 40 W
            35 / 60 W
            50 / 80 W
            80 / 125 W
            T1
            bC546
            T2
            bC556
            T3 (PNP 达林顿)
            bD898, bD678
            bD896, bD676
            bDX34
            MJ900G
            2N6052, MJ2501
            T4 (NPN达林顿)
            bD897, bD677
            bD895, bD675
            bDX33
            MJ1000G
            2N6059, MJ3001
            C1
            10 ~ 12 pF
            C2
            4.7 ~ 5.6 nF
            C3 (无极性电容)
            1 ~ 10 uF
            C4, C5
            2200 uF / 35 V
            4700 uF / 35 V
            4700 uF / 35 V
            4700 uF / 50 V
            4700 uF / 50 V
            R1, R2, R9, R12
            10 k?
            R3, R4, R5, R6, R14, R15
            3.3 k?
            R7, R8
            680 ?
            R10
            100 k?
            R11
            47 k?
            R13 (微调电阻)
            10 k?
            F1 (快速)
            1,2 A
            1,6 A
            2 A
            2,2 A
            4 A
            bR1
            b40C1500
            b40C2000
            b40C2800
            b40C3200
            b40C5000
            冷却器
            4,5
            2,7
            2,0
            1,7
            1,5
            变压器次级电压 ( ± 20 % )
            20 + 20 V
            20 + 20 V
            20 + 20 V
            22 + 22 V
            22 + 22 V
            变压器次级电流
            0,8 A
            1,2 A
            1,3 A
            1,5 A
            2,5 A
            功率 (RMS)
            20 W
            25 W
            35 W
            50 W
            80 W
            音乐功率
            35 W
            40 W
            60 W
            80 W
            125 W
            最小扬声器阻抗
            8 ?
            8 ?
            8 ?
            8 ?
            4 ?
            供电电压 ( ± 20 % )
            ± 25 V
            ± 25 V
            ± 25 V
            ± 30 V
            ± 30 V
            最大电流
            0,54 A
            0,85 A
            1,0 A
            1,15 A
            2,0 A
            最大功率时所需输入电压
            1,8 V
            1,5 V
            1,7 V
            1,95 V
            1,7 V
            输入阻抗
            10 k?
            带宽 (-3 db)
            0 – 100.000 Hz
            THD at ? P
            0,04 %
            THD at Psin
            max 0,18 %
            频响
            93 db
这个放大器有很好的音质.
GMT+8, 2026-4-7 07:38 , 耗时 0.157532 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
