查看: 159|回复: 0
视频解码芯片CXA2075M
发表于 2012-1-22 00:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:CXA2075M是SONY公司生产的视频解码芯片。该芯片可将模拟RGb信号转换为组合视频信号,非常适合于个人计算机和高清晰度电视机之间的图像处理转换和电子游戏机方面的应用。文章分析了CAX2075M的结构原理和主要特点,给出了CAX2075M的典型应用电路。
    关键词:解码器;RGb;视频信号;副载波
1 概述
CXA2075M是SONY公司生产的视频解码芯片。它可将模拟RGB信号转换为组合视频信号。该芯片拥有不同的脉冲发生器,因而可以满足编码的需要。它可以将输入的复合同步信号、副载波和模拟RGB信号进行编码,以输出组合视频和S端子的Y/C输出信号。与CXA1645M相比?CXA2075M具有下列优异性能?
(1)外部元件数量减少为5个,仅使用钳位电容、可调容抗、滤波器电阻等元件即可;
(2)内部带有陷波器,因此,器件外部可以不用陷波器;
(3)RGB输出频带比CXA1645M高。
CXA2075M可广泛应用于高清晰度电视与数字电视的VGA接口、个人计算机与电视视频转换器以及电子游戏等接口转换电路之中。
图1
    CXA2075M芯片采用双极性硅单片集成电路工艺,其主要电气参数(最大额定值)如下:
●电源电压VCC:12V;
●工作温度Topr:-20~+75℃;
●储存温度Tstg:-65~+150℃;
●允许功耗PD:780mW。
2 引脚说明
CXA2075M的内部结构和引脚排列如图1所示。各引脚的功能如下:
1脚(GND1):除RGB外所有电路的接地端,其中包括视频和Y/C输出电路的接地。布线时,GND1的连线应尽可能短和宽。
2~4脚(RIN,GIN,BIN):模拟RGB信号输入。
5,9,11,13,14,18脚(NC):空脚。
6脚(SCIN):副载波输入。可输入 0.4~5.0Vp-p的正弦波或脉冲。
7脚(NPIN):NTSC和PAL制式转换端。接VCC时为NTSC制式,接GND时为PAL制式。
图2
8脚(BFOUT):BF脉冲监控输出端。可驱动75Ω负载。
10脚(SYNCIN):复合同步信号输入端,为TTL电平,为低时应小于0.8V;在SYNC期间应为高(大于2.0V)。
12脚(Vcc1):除RGB外所有电路的电源。
15脚(COUT):色饱和度信号输出端。可驱动75Ω负载,以用于S端子的C信号输出。
16脚(YOUT):Y信号输出端。可驱动75Ω负载,以用于S端子的Y信号输出。
17脚(YTRAP):外接陷波器可用来减少Y信号中副载波频率成分造成的色彩混杂。当使用COUT引脚时,在YTRAP和GND之间应接一只电容或将电容与电感串联。设计时可根据要求来决定电容量与电感量的大小,并应以不对YOUT引脚产生影响为原则。
19脚(VCC2):RGB电源端。用于为视频和Y/C输出电路供电。该引脚上接10μF的大电容可作为电流源。
20脚(CVOUT):视频信号输出端。可驱动75Ω负载,以用于电视机的视频信号输出。
21,22,23脚(BOUT,GOUT,ROUT):模拟RGB信号输出端,可驱动75Ω负载,以用于扩展连接VGA显示器输出。
24脚(GND2):RGB信号的接地端。布线时,GND2的连接线应尽可能短和宽。
3 操作说明
3.1 Y(亮度)信号的产生
CXA2075M的模拟RGB信号分别从2、3、4引脚输入,并在钳位电路中被钳制,同时分别从23、22和21引脚输出。点阵电路根据输入信号执行编码可产生亮度信号Y以及色差信号R-Y和B-Y。Y信号输入滞后界限与色饱和度信号C一起可决定滞后时间。随后,当附加的CSYNC复合同步信号从引脚10输入后,Y(亮度)信号便可从引脚16输出。
3.2 C(色度)信号的产生
副载波从引脚6输入后被送到相位转换器可使其相位改变90°。然后副载波送往调制器被R-Y信号和B-Y信号调制。调制后的副载波被混频,并通过带通滤波器除去高次谐波后,最终作为C(色度)信号从引脚15输出。同时,Y和C信号混合后将作为复合视频信号从引脚20输出。
图3
    3.3 同步脉冲信号的产生
CXA2075M所需的行、场同步脉冲信号是通过10脚的SYNCIN输入端引入复合同步信号分离产生的,其波形如图2所示。
4 使用注意事项
使用CXA2075M时?应注意以下事项:
(1) 应确保模拟RGB信号输入最大值为1.0Vp-p且使阻抗足够低。高阻抗会影响色彩的饱和度和色度等。输入的RGB信号超过1.3Vp-p时,钳位电平将失控。
(2) SC输入(引脚6)既可输入正弦波,也可输入脉冲,电平范围应在0.4~5.0Vp-p之间。但是,当输入脉冲时,它的相位与输入正弦波相比会有几度的改变。在芯片中,SC输入偏向于VCC的1/2。因此,当输入5.0Vp-p脉冲时,特别是在空闲度背离50%时,高/低电平的脉冲电压会超过芯片中的VCC和GND电压而导致副载波失真。在此情况下,必须使占空比保持50%。
(3)设计印刷电路板时,要注意VCC和GND的布线。为了与VCC引脚相匹配,应使用钽、瓷介或其它具有良好频率特性的电容器。而且设计好的线路应尽量短而宽。
(4) 在输入前端的副载波(SC)输入和同步(SYNC)输入脉冲上附加一只电阻和电容可以消除SC和 SYNC 中的高频分量。但要注意,不要输入含高频分量的脉冲。否则高频分量会进入VCC、GND等重要部件而导致系统故障。
    (5)在75Ω驱动器输出引脚外接一电阻可以防止每只引脚间几十皮法电容引起的振荡。
(6) 对于YTRAP引脚?引脚17?来说?下列三种方法可用于减少由于Y信号中的副载波频率分量引起的色彩混杂?第一是在YTRAP和GND之间安装一个30~68pF的电容。第二是在YARAP和GND之间串联一只电容和电感。第三是使用芯片内部的陷阱滤波器。
5 应用电路
由于我国彩色电视采用PAL制式,所以本文只列出CXA2075M采用PAL内部陷阱方式(PAL inter-nal TRAP mode)的典型应用电路。其具体电路连接如图3所示。
图4是应用CXA2075M设计的一个VGA/视频转换器,图中,左边的VGA15针接头可接在电脑主机显卡的VGA接口上,输出部分可以通过视频端口或S端子与电视机相连接,同时本转换器还可和电脑显示器进行接口以实现同步显示。
GMT+8, 2026-4-6 06:06 , 耗时 0.788751 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
