查看: 112|回复: 0
文字转发音单片处理器WTS701的原理及应用
发表于 2012-1-22 00:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要:WTS702是华邦公司推出的内建喇叭驱动功能的“文字转发音”单芯片集成电路。该芯片将连续运算法与华邦专有的多层次储存技术相结合,从而实现了真正将“文字转发音”的完整功能。文中介绍了该芯片的原理及典型应用,给出了Cygnal F120MPU与WTS701的接口电路,并根据相应的芯片指令给出了其控制软件的代码程序。
    关键词:文字转发音;WTS701;C51语言;
1 概述
WTS701是华邦电子推出的第一颗“文字转发音”(text-to-speech)单芯片处理器。WTS701使用真人发音为样本,从而确保了所输出的发音是清晰的真人发音,而不会像计算机合成声音般不自然,因此,通过该芯片将文字转换成的发音更自然、真实、悦耳。
WTS701单芯片处理器解决方案将连续运算法(concat enation algorithm) 与华邦专有的多层次储存技术(Multi-Level Storage,MLS) 相结合。WTS701单芯片处理器内建喇叭驱动功能,不需要微处理器或个人计算机即可运作,因而可广泛应用于无线产品上。举凡电子邮件的阅读、实时简讯、网站、新闻、天气、运动、股价等信息,或是电子商务讯息传递及卫星导航系统的语音说明,皆可使用此款IC将文字转换成为语音,以听觉代替视觉来读取。此外,WTS701单芯片处理器还可以运用在学习辅助教材、视障辅助教材、电子书、玩具及其它娱乐产品上。
2 引脚排列及功能
WTS701采用56脚TSOP封装。其引脚排列如图1所示,各引脚的功能说明如表1所列。
表1 WTS701的引脚功能
引脚号
引脚名称
I/O
功    能
2,36,44
VSSA
G
模拟地
3
VCLK
I
CODEC主频时钟
4
VFS
I
CODEC同步信号
5
VDX
O
CODEC数据输出
6
MISO
O
SPI输出方式,主入从出
7
XTAL2
O
外接时钟输出
8
XTAL1
I
外接时钟输入
9,10
VSSD
G
数据地
11,12
VCCD
P
数据电源
13
INT
O
中断输出
14
MOSI
I
SPI输出方式,主出从入
15
SS
I
SPI输出方式,从方选择
16
SCLK
I
SPI串口时钟输入
25
CS
I
WTS701片选
26
R/b
O
数据传输空闲或忙引脚
27
RESET
I
复位
40
ATTCAP
I/O
自动静噪,与模拟地之间连接4.7μF电容
42
SP-
O
差分负极扬声器输出
46
SP+
O
差分正极扬声器输出
48
VCCA
OP
模拟电源
52
AUXIN
I
模拟输入
54
AUXOUT
O
模拟输出
1,17-24,28-35,37-39,
41,43,45,47,49-51,
53,55-56
NC
悬空
3 应用特性
3.1 芯片工作参数
●采用2.7V~3.3V工作电压。
●其I/O引脚可耐3V~5V电压。
●功耗低,工作模式时的电流为35μA,等待模式时为1μA。
●工作温度范围:-40℃~+85℃。
●采用模拟音频输出,可外接8Ω扬声器。
●发音语速可调。
●可对ASCII码或Unicode码进行文字转发音。
●支持英语男、女性发音和中文女性发音。
3.2 存储单元和SPI传输格式
该芯片内含2组内存数组:其一为语音数据库所用,另一则为处理核心程序所用。有1组模拟/数字转换器负责通过音效PCM输出音效,另有1组扬声器驱动线路可做为模拟输出。WTS701支持ASCII码的文字输入(国语则需使用Unicode编码文字),并可通过串行SPI接口输入,然后将其转换为语音并通过模拟端口输出,当然,也可输出至数字CODEC。WTS701芯片的系统工作流程框图如图2所示。
WTS701的传输协议采用SPI方式,传输格式如图3所示。
4 典型应用
图4所示是WTS701与Cygnal F120微控制器的接口电路。系统的应用软件代码程序见下文。当微处理器Cygnal F120与WTS701以及相应的外围电路连接完毕后,便可运行该应用软件,扬声器将发出“大家好”的问候语。
#include"c:\cygnaldefiles\c51\inc\c8051f120.h"
#define byte unsigned char
#define uint unsigned int
#define SYSCLK 22118400 //系统时钟外部晶体
data byte SFRPAGE_SAVE;
idata byte status[23];??
sbit cs =P2^0;
sbit ss =P2^1;
sbit mosi=P2^2;?
sbit sclk=P2^3;
sbit miso=P2^4;
sbit rdy =P2^5;
sbit bint=P2^6;
sbit res =P2^7;
void SYSCLK_Init(void)
{ data int i;
// 延时计数器
SFRPAGE_SAVE=SFRPAGE;
SFRPAGE=CONFIG_PAGE;
OSCXCN=0x67; // 启动外部22.1184MHz晶振
for(i=0;i<255;i++); ? // 等待振荡器启动
while(!(OSCXCN&0x80?)); // 等待晶体振荡器稳定
CLKSEL=0x01;
OSCICN=0x00; // 选择外部振荡器为系统时钟源并使能丢失时钟检测器
    SFRPAGE=SFRPAGE_SAVE;
void PORT_Init(void)
{ SFRPAGE_SAVE=SFRPAGE;
XBR0=0x04; // 使能UART0
XBR1=0x14; // 使能INT0和INT1
XBR2=0x44; // 使能数据交叉开关和弱上拉
P2MDOUT|=0xff; // 允许为推挽输出
void spi_begin()
{ mosi=1;
delay(1);
sclk=1;
delay(1);?
ss=1;
delay(1);?
ss=0;
byte spi_send_byte(byte d)
?{ idata byte i;
idata byte result=0;
while(!rdy); ?
mosi=1; miso=1;
for(i=0;i<8;i++)
{ sclk=0;
delay(5);?
mosi=(bit)(d&0x80);?
d=d<<1;
delay(5);?
sclk=1;
delay?5??
result*=2?
if(miso) result++;
return(result);?
void spi_end()
{ mosi=1;
delay(1);?
sclk=0;
delay(1);?
ss=0;
delay(1);?
ss=1;
void delay(uint delx)
{ idata uint i=0;
while(i<delx)
{ i++;} ?
main()
    { WDTCN=0xde; // 禁止看门狗定时器
WDTCN=0xad;
SYSCLK_Init();? // 初始化振荡器
PORT_Init(); // 初始化数据交叉开关和通用IO口
cs=0; res=1; delay(10); res=0; delay(10);?
spi_begin();
status[0]=spi_send_byte(0x14);
status[1]=spi_send_byte(0x00);?
spi_end();??
delay(500); //ready to accept commands but not powered up
spi_begin();
status[2]=spi_send_byte(0x02);
status[3]=spi_send_byte(0x00);?
spi_end();
delay(500); //send the power up command
spi_begin();
status[4]=spi_send_byte(0x06); //send read interrupt command
status[5]=spi_send_byte(0x00);
status[6]=spi_send_byte(0x00);?
status[7]=spi_send_byte(0x00);?
spi_end();?
delay(500); //return the status of the wts701,now be ready for conversion
spi_begin();?
spi_send_byte(0x51);
spi_end();
delay(500); //svol set vol register command
spi_begin???
spi_send_byte(0x52);?
spi_send_byte(0x07);?
spi_end();
delay(500);//svol set vol register command
spi_begin();
status[8]=spi_send_byte(0x81);?
status[9]=spi_send_byte(0x00);?
status[10]=spi_send_byte(0x10);? //^P
status[11]=spi_send_byte('D'); //“大”的拼音
status[12]=spi_send_byte('A'??
status[13]=spi_send_byte('4');?
status[14]=spi_send_byte('J');? //“家”的拼音
status[15]=spi_send_byte('I');?
status[16]=spi_send_byte('A');?
status[17]=spi_send_byte('1');?
status[18]=spi_send_byte('H');? //“好”的拼音
status[19]=spi_send_byte('A');?
status[20]=spi_send_byte('0');?
status[21]=spi_send_byte('3');?
status[22]=spi_send_byte(' '); //结束符
spi_end();?
while(1); ?
5 结束语
实际使用时,可利用华邦WTS701语音芯片的预录人声方式来让文字转换后的语音更具有人情味。现今市场上的TTS产品多半采用计算机合成的语音模式,WTS701的问世则可把一般文字转化为真人发音的语音输出,从而创造一个更具人性化的语音环境。
GMT+8, 2026-4-7 00:01 , 耗时 0.611364 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
