查看: 121|回复: 0
基于CheerTek CT212T的FTA DVB-T机顶盒解决方案
发表于 2012-1-22 00:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    数字电视相对模拟电视的巨大优势使之成为公认的下一代电视系统。数字电视按传输方式分为地面、卫星和有线三种。1995年,欧洲150个组织成立了数字视频广播(DVb)联盟,这个联盟现在已经拥有近200个成员。1997年,DVb联盟发表了它的数据广播技术规范,包括卫星数字电视传输标准DVb-S、有线电视传输系统标准DVb-C和地面传输标准DVb-T,为卫星、有线和地面电视频道传送高速数据铺平了道路。其中,地面数字电视广播标准,经国际电讯联盟(ITU)批准的共有三个,分别为:欧盟的DVb-T、美国的ATSC和日本的ISDb-T。目前欧洲所有国家和澳大利亚、新加坡、印度、中国台湾地区等国家及地区选用了欧洲联盟的DVb-T标准。
主芯片结构及主要功能
    CT212T是其乐达(CheerTek)针对FTA DVb-T STb产品推出的一款高集成度SoC。该芯片整合了MPEG A/V解码、解复用、TV编码器和微处理器等等,采用该芯片设计的FTA DVb-T机顶盒性价比很高。CT212T芯片架构如图1。
图2:采用CT212T的FTA DVb-T机顶盒硬件结构示意图
    CT212T集成了8位Turbo 8032内核处理器,最大操作频率为50MHz,可实现的系统功能包括:ISO/IEC 13818标准之码流解码;支持数字电视及机顶盒电子节目指南(EPG);支持图文电视。
整机方案架构
1.前端模块
    地面数字电视目前主要分两个应用领域:固定接收及车载接收。针对不同应用领域可选配内置不同COFDM芯片的前端模块以使产品达到最高的性价比。针对固定接收我们选择Zarlink的MT352,相关的前端模块产品可选择三星、LG等公司的DVb-T调谐器(Tuner)模块;针对车载接收这里选择DibCom的Dib3000MC或Dib3000P,该芯片引入了新的信道估计和多普勒效应补偿算法,以及更好的同频干扰处理,在高速移动接收方面性能出众,相关的前端模块产品如Empire公司的DVb-T Tuner模块。
图3:FTA DVb-T家用机顶盒解码板实物照片
2.存储器模块
    该方案设计使用1片8Mb闪存、2片16Mb SDRAM以及1片2Kb EEPROM。闪存用于存储机顶盒运行程序;EEPROM用于存储用户开机状态、频道参数;SDRAM用于存储音视频解码数据、OSD位图,同时还存储应用程序运行时的数据。
3.输出模块
    输出包括音视频输出和串口输出。该方案提供的视频输出包括CVbS、Y/C、RGb、YcrCb以及逐行YpbPr输出,输出接口可以设计成RCA、S视频、Scart等接口。音频经过外部PCM解码后放大输出。除立体声左右声道、单声道之外,系统还提供S/PDIF数字音频输出。
方案设计
    下面一款基于CT212T的FTA DVb-T家用机顶盒为例进行方案具体设计的说明,该方案解码板实物照片见图3。
1.关键元器件选型
    对于DVb-T Tuner,我们对三星tdTC9251DV1C(TUA6034T+MT352)、Empire DTN-352EU(TUA6034T+MT352)、Empire DTN-366EU(tdA6651+MT352)等三款Tuner做了测试,测试数据见表1。最后选用了Empire DTN-366。
图4:FTA DVb-T家用机顶盒系统结构图。
    该方案的系统架构如图4。对于欧洲及中东市场,需要欧规Scart视频输出接口,我们采用4053来做切换。
2.软件架构
图5:CT212T FTA DVb-T机顶盒软件架构
    CT212T软件系统架构见图5。CheerTek提供的公版程序开放了NIM Driver、OSD、前面板、TV编码器等部分的源代码,用户可以方便地根据自己这些部分硬件的调整修改相应的软件模块。
方案特点
    丰宝电子的FTA DVb-T机顶盒方案符合DVb-T和MPEG II标准,支持6M、7M、8MHz、7MHz&8MHz,可进行软件设置;它还支持OSD&VbI图文输出、多语言字幕和EPG。软件可通过RS-232口升级,支持机对机升级;可进行强制或自动PAL/NTSL切换,支持CVbS、YC、RGb、YcrCb及逐行YpbPr等多种视频输出。其它特点包括:支持父母锁功能;低功耗待机;时间校正;支持4:3、16:9转换;支持S/PDIF数字音频输出;可搜索UHF和VHF所有频点。
CT212T的一些主要性能特点:
一、解复用及NIM接口
1. 32个PID过滤器;
2. 支持188及204字节封包格式;
3. CRC-32加速器;
4. PCR时钟恢复及PWM发生器;
5. NIM串行/并行接口;
6. 最大输入时钟:并行13MHz,串行104MHz;
7. I2C控制;
二、音频解码
1. MPEG II及MPEG I 音频解码,采样频率为16K、22.05K、24K、32K、44.1K、48KHz;
2. 线性PCM解码,采样频率44.1K、48K和96KHz;
3. 16、18、20及24位PCM输出,采样频率16K、22.05K、24K、32K、44.1K、48K及96KHz;
4. 支持3D环绕声;
5. 符合IEC958标准之S/PDIF输出,支持AC-3和立体声数字PCM;
6. 静音及数字音量调整。
三、视频解码
1. MPEG II MP@ML和MPEG I视频解码;
2. 分辨率可达720x480 @ 30Hz, 720x576 @ 25Hz;
3. 支持16:9和4:3电视形式;
4. 支持水平/垂直缩放,范围从1/16至16倍;
5. 支持画面亮度调整,可选普通、加亮、柔和等方式;
6. 支持淡入淡出控制;
7. 支持OSD, 每像素点1位、2位、4位及8位(256色)。
四、TV编码
1.NTSC-M、PAL-b、D、G、H、I、Nc、M编码;
1. 支持隔行及逐行扫描方式;
2. 4个10位DACs提供CVbS/S-Video、RGb、YcbCr以及逐行YPbPr输出;
4.图文电视、WSS/CGMS以及隐藏字幕(closed captioning)。
丰宝电子FTA DVb-T机顶盒方案整机技术规格
高频头
输入频率:174-860MHz UHF&VHF
带宽:6、7、8MHz
输入电平:-72 " -20dbm
信号输入连接头: IEC162-2 母头
输入阻抗: 75 Ohm
解调方式
波形:COFDM(编码正交频分复用)
解调:QPSK、16QAM、64QAM
模式:2K、8K
保护间隙:1/4、1/8、1/16、1/32
代码率:1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
视频解码
遵循标准: ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML
视频格式: 4:3、16:9
分辨率: 最大720x576
图文:DVb-TXT ETSI/EN300472
输入码流:最大15Mbps
音频解码
遵循标准: ISO/IEC 13818-3
声音模式: 左、右、立体声
采样频率: 32、44.1、48KHz
音量调节: 16级音量调节
微处理器及内存
微处理器: CT212T
处理速率: 50MHz
程序闪存: 1Mb
内存(系统和图形处理部分):4Mb
后面板
RF输入: IEC-Type 连接器
Loopout: IEC-Type 连接器
双Scart接口:一个输出到电视,一个输出到录像机
RS-232串口:Db-9母头,115200bps
数字音频输出:S/PDIF光输出
电源
输入电压及功耗:AC 80"260V,50Hz,15W(最大)
GMT+8, 2026-3-27 01:38 , 耗时 0.092410 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
