查看: 1674|回复: 0
[接口电路] USB供电高精度高保真音频前置放大器
发表于 2012-1-22 00:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。
  从表1可见,精度大约为1dB。若高频滤波采用更精密的电容器,可以增加精度。在1KHz其增益为40dB(100)左右,所以额定的5mV拾声头输出给出500mV输出。增大第2级100KΩ电阻器的数值,可以使输出增加。
GMT+8, 2026-4-1 12:14 , 耗时 0.124627 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
