查看: 114|回复: 0
可改善耳机的音频输出的直接驱动技术
发表于 2012-1-22 00:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了获得尽可能大的动态范围,传统的单电源耳机放大器都会在输出级增加一个直流偏压。一般而言,这个直流偏压的值会被设为1/2VCC。因此,输出级和耳机之间就必须增加一个大容量的交流耦合电容,来隔离直流(220uF)。图1给出了这种电路的简化图。
如果没有这个隔直电容,就会使大的直流电流毫无阻隔的流入耳机,造成不必要的功率损耗,甚至可能损坏耳机和耳机放大器。但增加的隔直电容需要足够大的容量,因此又会增加电路的体积和成本。并且,这个隔直电容和耳机的阻抗负载构成了一个RC高通滤波器。-3dB截止频率点由下式决定:
f-3dB=1/(2πRLCOUT)
RL是耳机负载阻抗,COUT是输出隔直电容。
值得注意的是,这个高通滤波器会对低频信号造成衰减,劣化放大器电路的低频响应,造成音频信号的失真。大容量的输出隔直电容可以减小低频信号的衰减效应,但缺点是电容的体积太大、价格也颇为昂贵。图2给出了不同容值的隔直电容的低频衰减特性。可以明显注意到,当耳机负载为16Ω、输出隔直电容为100uF时,其-3dB截止频率点为100Hz,正好落在音频范围内,造成低频信号的衰减。
电容电压的变化所引起的电容值变化,被称作电容的电压系数。在-3dB衰减频率点时,电容主要呈电抗特性,电压系数表现为与频率相关的失真。图3显示了由隔直电容引起的失真,可以看到,在100Hz以下的低频,THD+N急剧增高。
MAXIM公司专利的音频放大器直接驱动技术克服了上述缺点。直接驱动技术的核心是采用充电泵电路产生一个内部负压,使耳机放大器的直流偏置点就在电源的地电平上。从电路上看,输出端不再需要容量高达220uF的隔直电容,而只是增加了充电泵电路需要的两个小电容(1uF)。因此,电路的体积和成本都得到了大幅降低。并且,改进后的输出动态范围几乎是传统电路的两倍,由于去掉了隔直电容,频率响应也得以改善。图4是采用了直接驱动技术的MAX4410的简单示意图。
图5是采用MAX4410的耳机放大器的典型电路。与传统电路相比,它有以下优点:
不再需要大容量的输出隔直电容(典型值为100μF-470μF),同时还能消除由电容的电压系数效应引起的THD失真。
-3dB截频点由输入电阻和电容决定。根据图5电路中的输入电阻和电容值得到的截频点在1.6Hz附近。而在传统AC耦合输出的电路中,16Ω耳机需要6200μF的输出隔直电容才能达到1.6Hz的低频-3dB截频点。这在实际应用中几乎是不可能的。而且,图5电路的低频响应也不再与负载相关。
开关/切换噪声消除电路
在传统的单电源耳机放大器电路中,隔直电容是开关/切换噪声的主要来源。因为在上电时,隔直电容被充电到直流偏置电压;关电时,则又要从直流偏置电压放电到地电平。在这一瞬态过程中,耳机上会产生音频噪声。MAXIM直接驱动技术去掉了隔直电容,也就去掉了开关/切换噪声的最大来源。同时,MAXIM的音频放大器还采用了额外的降噪控制电路,可在电源开关时去除输入部分的开关/切换噪声。在大多数应用中,MAX4410的前级驱动器都会有一个直流偏置,通常为VCC的一半。
在上电启动过程中,输入耦合电容通过MAX4410的RF被充电到这个直流偏置电压上,引发一次输入电容的电压波动,形成人耳可感知的开关/切换噪声。与前级驱动器相关的输入滤波器RIN和CIN构成一个时间常数,MAX4410通过上电时延迟/SHDN关断控制脚的上升时间,大约为4到5倍输入RC电路时间常数(200~300ms),将这个与输入相关的开关噪声去除掉。
如图6所示,在电源开关过程中,输出信号的频谱中的音频成分降到了最低。
GMT+8, 2026-4-3 19:42 , 耗时 0.103093 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
