查看: 192|回复: 0
高集成度环绕声编解码器降低音频系统设计门槛
发表于 2012-1-22 00:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cirrus Logic最近推出多款环绕声编解码器。该系列产品将帮助音视频接收器及车载音响系统制造商将多通道环绕声性能整合到自己的入门级和中档产品中。  Cirrus Logic 混合信号产品部市场经理Sanjay Voleti介绍说,此次推出的三款产品——CS42436、CS42438和CS42448,都能够帮助音频系统设计师同时集纳8个单端输入源或者6个差分输入源,以及8个单端或差分输出源,可以说是当前市场上集成程度最高的环绕声编解码器。对系统设计师来说,芯片有这样高的集成程度意味着不再需要外部模数转换器来将多声道信号传递到DSP 芯片进行音频处理。  Sanjay Voleti 表示,由于设计中不再需要外部的模数转换器,这些新款音频编解码器极大简化了设计流程,为制造商降低了累计系统成本。此外,随着DVD音频以更为经济的方式整合到入门级的消费类音视频接收器和车载音频系统上,更多的音频输入还能使消费者从多个音频源将内容导入音/视频接收器,例如从机顶盒、盒式录像机、DVD音响播放所需的5.1输入通道等导入。在车载环境下,音频输入可来自车内导航系统、手机、CD/DVD 播放器及收音机等。
     CS42436/38/48系列环绕声解码器方框图  Sanjay Volet说,这三款环绕声编解码器具有强大的技术优势,例如,CS42448具有8个数模转换器,带一个完整的、支持所有标准音频数据格式和时分多工模式的串行端口。CS42438 也有8个数模转换器,CS42436则有6个数模转换器,后两款芯片带有仅支持时分多工的串行端口。各款数模转换器均为24位,支持高达192 kHz 的采样率,动态范围高达108分贝。这三款产品同时都具有6个24位模数转换器,支持高达192 kHz 采样率和高达105分贝的动态范围。  每一款编解码器新品都有多位Δ-Σ调节器,以减少频带外噪音,同时使控制端口与串行端口电源分离,实现与数字信号处理器的无胶紧密接合。此外,CS42448还带有Cirrus Logic 的 Popguard 专利技术,帮助减少由数模转换器电流循环带来的嘀嗒爆破杂音,从而简化系统设计,降低系统累计成本。  CS42436 和 CS42438 均为52引脚MQFP封装, CS42448为64引脚LQFP封装。
GMT+8, 2026-4-11 13:47 , 耗时 0.123049 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
