查看: 184|回复: 0
VGA双绞线视频传输器在工程中的应用
发表于 2012-1-22 00:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着大屏幕液晶、背影机、LED幕墙等高级视频终端显示产品在视频显示工程及家庭影院越来越多的应用,超大的显示屏幕要求更高的分辨率及清晰度。普通的TV/AV复合视频信号(隔行的576I-PAL)已经达不到对高清晰视频的要求,而日益普及的宽带使得较好的电影资源更容易得到,结合电脑VGA-DVI-SVideo视频的高清晰度,不少人提出用家庭影院的大屏幕液晶播放电脑下载的电影节目,用电脑VGA的高清晰视频看大片。各种监控,传媒多媒体信息发布等工程也同样提出了对高清晰的VGA视频传输的要求。传统的采用VGA视频线传输方式往往制约了这个想法。为解决工程上VGA信号的传输问题,VGA信号放大器开始出现,它采用放大原理,用VGA视频线缆为传输介质,可以将电脑的VGA视频信号传输上百米。但是随后人们发现采用这种传输存在越来越多的缺陷,长距离VGA线材又粗又硬,不仅价格昂贵,而且不易获得需要到工厂定做,布线也极为不便。此外,VGA头不能穿管布线,所以不得不在穿线管的另一端采用一对一焊接的方法连接,一旦焊接完成,终端设备存在不可随意变换位置的缺陷,而且VGA头在焊接时也非常容易出现问题,这给以后的工程维护带来巨大的隐患。VGA线线材本身的非平衡性(电路上称单端传输)决定它的抗干扰差,随着距离的增加,一些本来较弱的地回路干扰信号在长距离的线材内其影响亦不可被忽略,几乎所有的非平衡放大器会将视频信号连同干扰信号一起放大,导致有些测试环境下能通过而实际工程却根本无法应用,造成返工的重大损失。    为解决这些传输中的问题,方法之一可以采用差分的平衡传输方式,因此采用普通网线(双绞线)为传输介质的VGA双绞线视频延长器成为目前VGA视频传输技术的新贵。该传输方式普遍采用一对发送器和接受器,发送器将VGA视频信号的RGBHV进行重新编码以差分信号技术在网线上面传输(同时在本地端还具有一路高保真的VGA输出),到远端接收器解码还原成1路或2路高保真分配的VGA信号。由于五类双绞线的高频衰减相对较大,所以后端接收器的均衡补偿能力就很重要。线路阻抗失配和欠补偿还原就会使色彩还原效果差,拖尾,重影或背景噪点大等问题。有些产品采用单个电位器控制亮度,但是实际使用的时候往往由于工程商采用的网线质量不同(双绞线线对的长短不同)会出现红绿蓝色散问题,严重时远端的图像会出现明显的色边现象。同样,市场还有一些采用拨码开关的产品,但随着双绞线线材及现场环境不同,这种方式并不能完成精确调节的目的,用户使用的时候也非常麻烦。    VGA视频延长器采用的差分方式本身抗共模干扰性能就较强,由于传输器采用高度集成的视频集成电路,对共模干扰的抑制能力(CMRR)进一步提高,最高可达-78dB,同时对电源的纹波抑制能力(PSRR)亦表现的非常卓越。此外,VGA双绞线传输设备在集成电路外加超强抗ESD及浪涌保护电路,甚至可以考虑将它应用于较恶劣的电磁环境。抗干扰性自然是保证工程质量的基本指标,设备稳定可靠工作才是考核设备供应商的重要指标。此外,我们独家拥有的色散调节功能可以使产品具有完美的色度还原功能。    双绞线传输VGA视频的技术是使用网线里面的3对线来传输VGA视频的RGB信号,并将HV两种信号编码混入RGB里面传输。既利用网线特性解决了长距离传输中的内部串扰问题,又节省一对线来传输其它信号,使得双绞线传输设备具有更多功能,应用面更为广泛。如我公司的UC04XX系列VGA音频延长器,就是利用剩下的一对线来传输高保真音频信号,实现远程传媒多媒体信息发布或广告的实时同步播放,也可以用于传输键盘和鼠标信号的KVM延长器或者控制信号等。当然同时传输立体声音频、键盘鼠标VGA这三种信号,技术难度更高,要求对HI-FI音频的底噪、层次瞬态响应、失真度及整体设备的抗干扰性更强。我公司拥有双绞线及光纤传输各种监控视频、音频、PC-VGA、键盘、鼠标、USB、HDMI/DVI、RS232接口信号的技术及方案并一直在业界处于领军地位,从而为工程用户提供更好更全面的产品。    以网线为线材取材便宜,水晶头制作容易,布线也方便。目前VGA双绞线视频延长器和VGA信号放大器价格相差并不大,距离越远,线材成本越低,抗干扰效果越好。可以说30米以上距离VGA视频双绞线延长器取代VGA信号放大器已经是一种趋势和潮流。
GMT+8, 2026-4-26 05:05 , 耗时 0.142765 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
