查看: 200|回复: 0
消费应用立体声耳机放大器设计挑战暨“真实接地”方案
发表于 2012-1-22 00:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,手机、GPS和MP3播放器等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从桥接负载、电容耦合、虚拟接地及真实接地等不同选择中选出更适合的方案。这些不同的输出段设计选择各有其优缺点,如桥接负载的动态范围较大,支持单电源工作,但不兼容立体声耳机;电容耦合兼容立体声耳机,同时支持单电源工作,却存在需要大电容及高通滤波等问题;虚拟接地也支持单电源,无需耦合电容,但若有麦克风,就不兼容立体声耳机。图1:不同立体声音频放大器输出段设计电路图。
相比较而言,真实接地输出设计体现出更多的应用优势,如支持立体声耳机,无需大解耦电容,从而节省电路板空间及避免大电容可能较贵的成本,改善低频响应性能,并提高电源抑制比(PSSR)。此外,包括音频和直流偏置在内的所有信号的参考电平相同,将串扰减至最小,并支持带4点插孔(4 points jack)的标准附件。特别是采用这种设计的放大器更易于实现静电放电(ESD)/电磁干扰(EMI)保护。当然,采用真实接地也会付出占位面积方面的代价,这种立体声放大器会比常规立体声放大器尺寸大50%。但综合来看,真实接地立体声耳机放大器为客户提供更多的应用优势,成为客户理所当然的选择。
                                “真实接地”输出段设计的挑战及解决方案不过,对设计人员而言,立体声耳机音频放大器输出段真实接地设计并不容易。因为与虚拟接地等其它设计支持单电源工作不同,真实接地设计中,放大器需要采用双电源工作,即同时需要正电源电压和负电源电压,而负电源电压的产生并非易事。可以考虑两种方案来产生负电压。一是利用电感式降压转换器,二是利用电荷泵。电感式降压转换器采用电感作为储能及传递能量的介质(见图2a)。这种方案中,MOSFET导通时,电感充电,充电电流方向如红色线条所示,此时肖特基二极管截止;MOSFET关闭时,肖特基二极管导通,电感放电,放电电流方向如蓝色线条所示,同时给电容充电。由于电容正极接地,故给电容的充的电压为负电压,即输出为负电压。这种产生负电压的方案效率极高,且能提供大电流,但其问题在于所采用的电感跟在输出段移除的电容尺寸一样大、价格一样贵,即不能体现出减小电路板占用空间和降低成本的优势。电荷泵式转换器常用于反压型直流-直流(DC-DC)转换,即输入正电压,输出负电压,电路中采用电容作为储能及传递能量的介质。这种方案中包含4个开关及2个电容(C1和C2),见图2b。如图所示,C1左侧的两个开关导通时,右侧的两个开关关闭,C1充电(见红色线条);下一个时序时,C1左侧的两个开关关闭,右侧的两个开关导通,C1放电,并给电容C2充电。由于C2正极接地,故C2上充的电压是负电压,即输出负电压。如今便携电子产品中电荷泵电路的开关频率越来越高,故不需要使用尺寸大、价格贵的大电容。这便是电荷泵方案的一大优势,其它优势还包括在产生负电压时效率极高,这些优势让其在产生负电压方面备受青睐。不过,在实际应用中,还要注意一些问题,如要使用隔离晶体管,防止结二极管导电;且需要其它功能来恰当偏置隔离晶体管,确保结二极管反向偏置。                                  从电源架构来看,“真实接地”立体声耳机音频放大器采用“稳压器(如电荷泵式转换器)+放大器”架构(见图3),这种架构的电源抑制比(PSSR)比音频放大器直接连接在电池正极电压(Vbat)与电池负极电压(-Vbat)之间的系统高。而对便携消费类产品而言,音频放大器必须具有较高的PSSR,从而避免受到电源与布线噪声的干扰。图2:两种负电压产生方案的电路原理图。
   NCP2811 A/B无电容真实接地立体声耳机放大器特性及优势安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,为便携消费应用推出一系列的无噪声音频放大器,如用于扬声器的NCP2991/0、NCP2892、NCP2890/NCV2890、NCP4894、NCP2820/20A/30,以及用于立体声耳机的NCP2809和NCP2811。其中,NCP2809采用虚拟接地设计,而NCP2811是一款无电容(NoCap?)真实接地立体声耳机放大器。这器件采用“电荷泵+放大器”式电源架构,应用了真实接地设计,内置的电荷泵架构同时提供正电源电压(VRP)及负电源电压(VRM),让放大器输出段省下2个外部隔直(DC blocking)大电容,并能够使用4点连接器,让麦克风和耳机使用相同接地引脚,高效利用引脚资源。
                                图3:NCP2811A(外部可调节增益)无电容立体声耳机变压器功能框图。
NCP2811在采用5 V电源电压工作时,为16 ?的耳机负载提供100 mW功率,背景噪声仅为7 μVrms AW,总谐波失真(THD)+噪声(N)小于0.01%。此外,NCP2811内置爆音(Pop)及嘀哒(Click)噪声消除电路,让消费者不会听到扰人的噪声;-100 dB的高PSSR,进一步提高噪声抑制水平;105 dB的信噪比(SNR)更是提升音质,增强消费者音频体验质量。这器件还抑制EMI,且在关闭模式消耗极低的电流,帮助延长电池使用时间。NCP2811采用节省空间的CSP 12引脚封装,尺寸仅为1.5×2 mm,引脚间距0.5 mm;此外还提供QFN 3×3 mm封装。NCP2811包含两个版本:NCP2811A为外部可调节增益版本,而NCP2811B为内部固定增益版本。NCP2811外部元件选择设计人员应用NCP2811真实接地立体声耳机变压器时,还涉及到外部元件选择的问题。如对外部可调节增益的NCP2811A而言,需要设定增益;而其闭环增益由电阻Rf和Rin决定,建议闭环增益设定在1至10的范围内。在输入端的电容选择方面,输入电阻Rin + 输入电容Cin使高通滤波器阻隔低频,Cin的选择应使Cin – Rin低通滤波器截止频率(fc)低于20 Hz。而在电荷泵电容方面,应当选择低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(建议X7R或X5R);另外,在负电压产生期间,飞跨(flying)电容(Cfly)充当能量传递作用,而Cpvm(参见图3)电容至少要等于Cfly,使能量传递增至最大。最小的Cfly和Cpvm值是1 μF(0402封装尺寸),可以选择TDK的 C1005X5R0J105K及Murata的GRM155R60J105K19。解耦电容方面,同样建议选择X7R或X5R规格的低ESR陶瓷电容,而且建议最低选择1 μF电容值。
                                如前所述,NCP2811这样的真实接地设计易于实现ESD保护。对于NCP2811而言,它基本上是高性能的运算放大器,而运算放大器在驱动电容性负载时会变得不稳定。因此,如果设计中需要电容性ESD保护,建议在NCP2811输出与ESD保护电路之间串联增加2颗10 Ω电阻,从而将电容性负载效应降至最低。图4:设计中需要电容性ESD保护时,建议在NCP2811输出与ESD保护间串联电阻。
总结:便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器,满足消费者对更佳音频体验的需求。立体声耳机放大器输出段设计有桥接负载、电容耦合、虚拟接地和真实接地等不同选择,其中真实接地提供众多的应用优势,是客户理所当然的选择。但真实接地设计中,放大器需要采用双电源工作,其中的负电压产生成为难题。有利的是,安森美半导体推出NCP2811无电容(NoCapTM)真实接地立体声耳机放大器,这器件采用“电荷泵+放大器”的电源架构,电荷泵同时产生正电压和负电压,帮助省下输出端2个隔直大电容,腾出更多板级空间。这器件还提供低噪声及高信噪比和高电源抑制比,具有优异的噪声抑制水平,再加上小尺寸的CSP-12封装,非常适合手机、MP3播放器和GPS等空间受限的消费类设计。
GMT+8, 2026-3-17 05:33 , 耗时 0.090314 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
