查看: 212|回复: 0
UCC28600准谐振反激控制IC
发表于 2011-4-28 12:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.主要特点
  新一代节能的AC/DC电源控制系统必须采用绿色模式的准谐振式工作,以减少EMI(电磁于扰)、提高效率、降低待机损耗。TI公司的UCC28600以一种特色技术解决上述要求,UCC28600主要特点如下:
  (l)极低待机功耗(
  (2)准谐振式工作,降低EMI,降低开关损耗。
  (3)极低起动电流,最大仅25 μA。
  (4)可调过电压保护,包括输入线路过电压及输出过电压。
  (5)芯片内部过热倮护,降温到某一水平后重新起动。
  (6)过流保护,逐个周期式限流及“打呃”式保护。
  (7)强输出驱动能力,有0.75A输出,IA漏入能力。
  (8)软起动可调节。
  (9)UCC28600主要用于LCD - TV、MONITOR及机顶盒电源、各种AC/DC适配器、充电器,输出功率可到200W。
  2.引脚功能
  1PIN 55:软起动。接一电容到GND,内部电流源为其充电,改变电容即改变充电时间,改变软起动时间。故障时9此电容即放电,经由内部一支小MOSFET放电9降下55端电压,即降下内部FB端电压,做到峰值电流限制。
  2PIN FB:反馈输入或控制输人。从光耦直接送到PWM比较器,用于控制功率MOSFET的峰值电流,内部有一支20kΩ电阻从此端接到5V基准,所以光耦的光电三极管可直接接入。此端电压控制着IC的三个工作模式:准谐振(QR)模式、频率折返(FFM)模式及猝发模式(Borst Mode)。
  3PIN CS:电流检测输入端。调节功率限制,可调制过流保护,CS端电压输人从电流检测电阻接人,再用两端之间的电阻值大小调节功率限制。
  4PIN GMD:公共端。从Vcc端到GND用0.1 微法的旁路电容旁路。
  5PIN OUT:输出驱动端。源出0.75A,漏人IA,输出电平为Vcc 到GND。
  6PIN VDD:IC供电端。能量从辅助绕组供应,为防止起动过程中的“打呃”工作,还要一支较大的储能电容作旁路。
  7PIN 0VP:过压保护端。检测输入线路的0VP,负载的0VP经QR开启给出,用—次偏置绕组同时进行上述三种功能。
  8PIN STATUS:有源高电平开路漏极信号。作待机模式用,并用它去禁止PFC的Vcc供应。
GMT+8, 2026-3-18 18:34 , 耗时 0.288147 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
