查看: 254|回复: 0
家用电磁灶能效检测
发表于 2012-1-22 00:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,国家相关部门先后出台了多个法律法规及相关文件,对节能工作的形势及发展方向制定了具体的规划。提出大力推动节能产品认证和能效标识管理制度,引导用户和消费者购买节能型产品。         (1)生产者名称或简称;        (2)产品规格型号;        (3)能源效率等级;        (4)热效率(%);        (5)待机状态功率(W);        (6)依据的能源效率国家标准编号。 (二)能源效率的检测项目、定义及标准:    1. 热效率和待机状态功率的试验方法依据GB 21456的现行有效版本。    2. 适用于一个或多个加热单元的电磁灶(包括组合式器具中的电磁灶单元),每个加热单元的额定功率为700W~2800W , 不适用于商用电磁灶、工频电磁灶和凹灶。    3. 家用电磁灶能效率检测项目: 热效率,待机状态功率    4. 能源效率等级: 电磁灶能效等级分为5级,其中1级能效最高,各等级的热效率值应不小于表1的规定,待机状态功率值应不大于表1的规定.    能源效率等级指标:190288386484582表1    能效限定值:额定功率小于或等于1200W的加热单元能效限定值为表1的5级,额定功率大于1200W的加热单元能效限定值为表1的4级.电磁灶所包含的所有加热单元均应满足相应要求.    目标能效限定值:标准实施之日起4年后,电磁灶的能效限定值待机状态功率为2W,热效率为86%    主要仪器设备:测试电源的电压总谐波失真≤3%    电能表能够在最小20mW?h的水平上测量能耗    测量温度用的温度计,分辨率≤0.2℃    质量测量分辨率≤5g    计时器的准确度为±s/h.    功率计为有功功率计,分辨率为0.1W     测试条件: 环境温度:20℃±2℃    相对温度:45%~85%    大气压力: 86kPa~85%    电源电压为:220(1±1%)V, 频率为(50±1)Hz(三)能源效率检测项目测试方法及主要仪器设备 热效率试验方法:    在规定测试条件下,参照标准附录A选择可以覆盖加热区域的最小规格标准锅(标准锅底部直径大于线圈有效直径),测量加盖标准锅的质量m2;将相应标准锅置于冷态被测电磁灶加热单元中心,将锅内装入表2规定质量的水m1,水温为15℃±1 ℃,加盖,温度计从锅盖孔中放入锅内中心位置,水银部分浸入水中距离锅底10mm,读出温度计读数t1, 启动电磁灶并迅速调节到最大额定功率档,当温度计的温升接近75K时,关闭电磁灶,同时记录消耗的电能量E,并读取1min内的最高温度读数t2, 温升Δt在(75±1)K范围内为有效,并根据热效率计算方法要求的计算方法计算出电磁灶热效率公式:η=(c1m1+c2m2) xΔt x 100% / (3.6 x 106 x E)η --热效率,%c1 --水的比热容,取4.18,单位为千焦每千克开尔文[kJ/kg?K]m1 --水的质量,单位为千克(kg).c2 --锅身和锅盖的比热容,取0.46,单位为千焦每千克开尔文[kJ/kg?K]m2 --锅身和锅盖的总质量, 单位为千克(kg).E --消耗的电能量,单位为千瓦时(kW?h).Δt ---温升,单位为开尔文(k), Δt=t2-t1.    以初次测试记录的电能量E为依据,再重复上述测试过程两次,计算测量三次热效率的平均值作为该产品的热效率值。器具有多个加热单元时,按照加热单元逐个进行试验。标准锅添加水的质量:B1120140750.80B2180200952.00B32002201102.80B42802801054.50表2    待机状态功率测定: 被测样品以额定电压供电,处于功耗最大的待机状态;且功率计读数稳定(大约90min)时,开始测试;记录测量所用时间和耗电量。平均功率按式计算=E/t公式中: P-平均功率,单位为瓦特(W),精确到0.1W;E-测量的耗电量,单位为瓦特小时(W?h);t-测量的持续时间,单位为小时(h);
GMT+8, 2026-3-23 19:06 , 耗时 0.164951 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
