查看: 1336|回复: 0
[无线] 铁路道口视频监控无线系统
发表于 2012-1-22 00:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 集成4口10/100Mbps自适应快速以太网交换端口
  内置TD-SCDMA无线模块,共享TD-SCDMA无线网络的高速连接
  虚拟专用网(VPN),支持基于标准的IPSec的VPN服务,所支持的数据封装、加密和认证选项包括IPESP、DES、3DES、AES、MD5和SHA-1。
  全状态包检测(SPI)和拒绝服务(DoS)攻击防范等防火墙安全性能,在决定什么样的数据包允许通过之前,SPI检测所有进入数据包的头部内容。过滤器能被设置成为基于MAC地址,IP地址。
  网络地址转换(NAT)和端口地址转换(PAT),隐藏内部的IP地址和拓展网址空间
  支持虚拟服务器和DMZ
  远程和本地升级固件程序,提供固件备份功能
  提供多级连接检测:永远在线,按需拨号.
  支持DTU功能
  远程管理,可通过支持OVDP管理平台进行远程管理,工业化设计,电源端子,导轨安装,9-24VDC电源供电,宽温,支持工业现场总线协议MODBUS等。
  中心侧网络架构说明
  中心端具有公网环境,最外端设置有宽带VPN路由器(如netscreen-25)
  客户端网路架构说明
  客户端主要由监控云台和监控终端箱组成,监控终端箱内配置视频编码器与映翰通3G路由器。3G路由器通过拨号连接到TD-SCDMA网络后,与监控中心的VPN设备建立VPN连接,为无线传输提供可*的数据安全防护,用户的视频数据经过加密算法加密后,在VPN隧道的保护中传输,极大限度保证了数据的安全性。
  4、设备选型
  4.1中心设备选型
  中心网络设备建议选用Cisco或Juniper的vpn路由器或防火墙,使用ADSL或光纤接入,需要有固定的公网IP地址
  4.2无线通讯设备选型
  根据现场工作环境情况,我们采用终端箱的形式保证设备能在恶劣的环境下安全稳定运行。终端箱内配置视频服务器与支持TD-SCDMA网络的3G路由器,支持TD-SCDMA网络的3G路由器采用北京映翰通网络技术有限公司产品,型号为InRouter600。该路由器采用标准以太网协议,进行网络路由,同时采用标准的VPN(虚拟专用网络)技术,完成远程网络的安全互联,实现机器对机器基于标准TCP/IP协议的数据通信。基于VPN技术可以在异地网络之间通过Internet建立加密隧道,实现异地网络的安全互联,构建虚拟专用网络。
GMT+8, 2026-3-23 13:48 , 耗时 0.240444 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
