查看: 184|回复: 0
限流型保护应用线路图
发表于 2012-1-22 00:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中所示是用WB705多端可调式正集成稳压器组成输出电压5V,输出电流1.5A限流型保护的应用线路,这个线路的最大输入电压为16.8V,最小输入电压为12.1V.C1是滤波电容,根据电流容量选择电容量,负载电流越大,要求电容越大,以减少稳压器输入端的脉动份量;C2是补偿电容,起防止振荡作
GMT+8, 2026-1-28 02:14 , 耗时 0.092135 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
