查看: 243|回复: 0
EL背光、CCFL背光与LED背光源技术解析
发表于 2012-1-22 00:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,伴随着液晶显示技术的不断发展,液晶显示特别是彩色显示器的应用领域也在不断拓宽。受液晶显示器的市场拉动,背光源产业呈现出了一派繁荣景象。
    作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。
    目前背光源主要有EL、 CCFL及LED三种背光源类型,依光源分布位置不同则分为侧光式和直下式。随着LCD模组不断向更亮、更轻、更薄方向发展,侧光式CCFL式背光源成为液晶电视背光源发展的主流。
    电致发光(EL)背光源体薄量轻,提供的光线均匀一致。它的功耗很低,要求的工作电压为80~100Vac,提供工作电压的逆变器可把5/12/24Vdc的输入变换为交流输出。但EL背光源的使用寿命有限(在50%亮度条件下的平均使用寿命为3000~5000小时,在更高的亮度水平上使用寿命将大为缩短),因此,理想的EL背面照明用逆变器允许输出电压和频率随着EL灯泡的老化而增加,从而延长采用EL的背面照明光源的显示器的有效使用寿命。
    LED背光源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。
    采用LED为液晶电视的背光源,最主要目的是提升画质,特别是色彩饱和度上,LED背光技术的显示屏可以取得足够宽的色域,弥补液晶显示设备显示色彩数量不足的缺陷,使之能达到甚至超过Adobe RGB和NTSC色彩标准要求,可以达到NTSC ratio 100%以上,其中索尼推出采用LED背光的液晶电视面板,特别强调鲜红和深绿的表现,可显示较以往的方式更为逼真的颜色。
    同时,因为LED的平面光源特性,使LED背光还能实现CCFL无法比及的分区域的色彩和色度调节功能,从而实现更加精确的色彩还原性,以适应平面出版和图形设计工作的需要,画面的动态调整可以使得在显示不同画面时,亮度与对比可以动态修正,以达到更好的画质。
    目前,大多数液晶电视都运用了LED背光源,消费者在选购中,也可以更加倾向于LED背光源的选择。从实际画面我们也可以看出,采用LED背光源的液晶电视在机身设计上更加轻薄,在画质色彩方面也要更加艳丽,更加节能。众多业内人士预测,LED背光源液晶电视将是未来平板电视发展的一个核心方向。
GMT+8, 2026-3-22 21:54 , 耗时 0.308104 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
