查看: 279|回复: 0
51单片机与串口通信代码
发表于 2011-4-28 13:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口调试
        1. 发送:向总线上发命令
        2. 接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。
        3. 定时发送:从内存中取数并向主机发送.
        经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。
        程序如下:
        //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
        //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的
        #i nclude
        #i nclude
        #i nclude
        #define INBUF_LEN 4 //数据长度
        unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
        unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;
        bit read_flag=0;
        sbit cp=P1^1;
        sbit DIR=P1^2;
        int i;
        unsigned int xdata *RAMDATA; /*定义RAM地址指针*/
        unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;
        void init_serialcomm(void)
         SCON=0x50; //在11.0592MHz下,设置串行口波特率为9600,方式1,并允许接收
         PCON=0x00;
         ES=1;
         TMOD=0x21; //定时器工作于方式2,自动装载方式
         TH0=(65536-1000)%256;
         TL0=(65536-1000)/256;
         TL1=0xfd;
         TH1=0xfd;
         ET0=1;
         TR0=1;
         TR1=1;
        // TI=0;
         EA=1;
         // TI=1;
         RAMDATA=0x1F45;
        void serial () interrupt 4 using 3
         if(RI)
         { RI=0;
         ch=SBUF;
         TI=1; //置SBUF空
         switch(ch)
         case 0x01 :printf("A"); TI=0;break;
         case 0x02 :printf("B"); TI=0;break;
         case 0x03 :printf("C"); TI=0;break;
         case 0x04 :printf("D"); TI=0;break;
         default :printf("fg"); TI=0;break;
        //向串口发送一个字符
        void timer0() interrupt 1 using 3{
         // char i;
         flag++;
         TH0=0x00;
         TL0=0x00;
         if(flag==10)
         {// cp=!cp;
         // for(i=0;i<6;i++)
         P2=0x25;
         TI=1;
         temp=*RAMDATA;
         printf("%c",temp);
         TI=0;
         // RAMDATA--;
         flag=0;
        //主程序
        main()
         init_serialcomm(); //初始化串口
        //向6264中送数据
         *RAMDATA=0x33;
         while(1)
         *RAMDATA=0x33;;
        调试过程中遇到的问题:
        1. 发送过程:在发送时必须保证TI=1:即发送缓冲器为空,否则将导致数据发不出去,如果想强制发送可以用:TI=1.具体发送数据:利用printf(“akjdfaklfj”);函数直接发送即可。
        2. 接收过程:在接收时多选用中断方式,这样可以节约CPU的时间,提高效率。
GMT+8, 2026-3-20 19:51 , 耗时 0.093851 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
