查看: 1548|回复: 0
[家电] 舞台功放MOS管改装方法
发表于 2012-1-22 00:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以ODL牌QSA-2400专业功放为例(电路见中图)。改装后对应电路见下图。由于MOS管与三极管驱动电压差异。为了保证电压推动管静态工作点基本保持不变,要重新选择R26和R27的阻值。Q22三极管原发射极电阻上的电压为3V.现改为O.57V。原三极管Iem=3V/220Ω=13.6mA。现三极管发射极电阻为Re=0.57V/13.6mA=41.9Ω取47Ω/2W。  推动板改装:把R26和R27改成47Ω/2W电阻。短接R28。负电源MOS管驱动电压改从R27电阻端取得。
  大功率电流输出极改装:三极管对应MOS管电极位置:b极对G极。c极对D极。e极对S极。
  改装前要确定MOs管管脚排列2SK427管脚排列功能与A1943/C5200一致,可直接安装。大功率电阻不动,G极电阻原为470Ω,装三极管后改为100Ω,也可短接。原OUT—G之间的保护稳压二极管稳压值为12V,现改为3.3V.接法改正见下图。
  保护电路改动:见右图、上图。负电源MOS管过流保护取样电压为源极负载电阻。取样连接为G极与v-。改为三极管后,取样电压为PNP型大功率管发射极负载电阻,取样连接为OUT与e极。负电源大功率管过流保护动作管Q614原为基极接Ipb,发射极接V-。现改为Q614的b极接OUT,e极接Ipb。
  大功率三极管的选择:由于工作电压高及专业功放对高可靠性要求,三极管耐压应大于200V。
  该功放输出功率要求不低于500W。管耗Pemax=0.2Psc=O.2×500=100W。根据安全参数要求,选东芝A1943/C5200大功率音响对管。其参数为:Uceo=230v,PCM=150w。为了保证音质,静态工作点设为甲乙类。每个功放管静态工作电流Iem=37mA。此时对应Vbe电压为0.57V。计算每管的静态功耗为:
  100v×37mA=37w。每个声道有16个大功率管,一个声道静态功耗为16×3.7=59W。
GMT+8, 2025-12-23 20:05 , 耗时 0.225711 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
