查看: 361|回复: 0
笔记本几大部件维修(上)
发表于 2012-1-22 00:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  笔记本电脑由于其结构的特殊性,决定了其维修的复杂性。但笔记本电脑终究是电脑的一种,它的维修原理与普通台式机是基本相同的。如果你是一位笔记本电脑用户,而且对它的维修方面的知识感兴趣,那么你可以参看本文,这里列举了一些解决笔记本电脑故障的分析处理过程,也许会使你得到一些帮助。
  步骤/方法
  1.系统不加电 (电源指示灯不亮)
  a 检查外接适配器是否与笔记本正确连接,外接适配器是否工作正常。
  b 如果只用电池为电源,检查电池型号是否为原配电池;电池是否充满电;电池安装的是否正确。
  c 检查DC板是否正常;
  d 检查、维修主板
  2.电源指示灯亮但系统不运行,LCD也无显示
  a 按住电源开关并持续四秒钟来关闭电源,再重新启动检查是否启动正常。
  b 外接CRT显示器是否正常显示。
  c 检查内存是否插接牢靠。
  d 清除CMOS信息。
  e 尝试更换内存、CPU、充电板。
  f 维修主板
  3.显示的图像不清晰
  a 检测调节显示亮度后是否正常。
  b 检查显示驱动安装是否正确;分辨率是否适合当前的LCD尺寸和型号。
  c 检查LCD连线与主板连接是否正确; 检查LCD连线与LCD连接是否正确。
  d 检查背光控制板工作是否正常。
  e 检查主板上的北桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象。
  f 尝试更换主板。
  4.无显示
  a 通过状态指示灯检查系统是否处于休眠状态,如果是休眠状态,按电源开关键唤醒。
  b 检查连接了外接显示器是否正常。
  c 检查是否加入电源。
  d 检查LCD连线两端连接正常。
  e 更换背光控制板或LCD。
  f 更换主板。
  5.电池电量在操作系统中识别不正常
  a 确认电源管理功能在操作系统中启动并且设置正确。
  b 将电池充电三小时后再使用。
  c 使用操作系统中安装的电池程序中将电池充放电两次。
  d 更换电池。
  6.触控板不工作
  a 检查是否有外置鼠标接入并用MOUSE测试程序检测是否正常。
  b 检查触控板连线是否连接正确。
  c 更换触控板
  d 检查键盘控制芯片是否存在冷焊和虚焊现象
  e 更换主板
  7.串口设备不工作
  a 在bIOS设置中检查串口是否设置为“ENAbLED”
  b 用SIO测试程序检测是否正常。
  c 检查串口设备是否连接正确。
  d 如果是串口鼠标,在bIOS设置检查是否关闭内置触控板;在系统设备管理器中检查是否识别到串口鼠标;检查串口鼠标驱动安装是否正确。
  e 更换串口设备。
  f 检查主板上的南桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象。
  g 更换主板。
  8.并口设备不工作
  a 在bIOS设置中检查并口是否设置为“ENAbLED”。
  b 用PIO测试程序检测是否正常。
  c 检查所有的连接是否正确。
  d 检查外接设备是否开机。
  e 检查打印机模式设置是否正确。
  g 更换主板。
GMT+8, 2026-4-2 23:40 , 耗时 0.127015 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
