查看: 310|回复: 0
电脑主板常用元器件的识别、检测与代换
发表于 2012-1-22 00:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板中采用的电阻有很多种,分为:
普通电阻
     是主板上最小的电阻,形态为墨色扁平的小方块,贴片电阻的阻值一般用三位数字来表示,在三位数字后面所加"0"个数,(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则用"R"表示,并占一位有效数字。
例如:标示为"123"的贴片电阻的电阻值为12*104  =120000Ω=120KΩ。
      主板上的贴片电阻有时也采用数字+字母的形式不标注其电阻值。前两位是数字,每三位是字母。用这种方法表示的电阻值与用前面的方法所表示的在识别方法上有所不同---它的前两位数字只是一个代马,并不表示实际的阻值,其代码表示的有效数字随着封装形式的不同而变化。标为"0"或"000"的贴片电阻其阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线。在有些主板电路中,阻值为0Ω的贴片电阻常用不作为保险电阻或作为EMI电磁兼容电阻使用.
排阻
       又称为网路电阻或网络电阻,排阻是将多个电阻器集中封装在一起,组合制成的复合电阻。
主板中的排阻有直插式封装和贴片式封装两种类型,其中,贴片封装又有8引脚和10引脚两种类型。
通常情况下,贴片排阻是没能极性的,不过有些类型的SMD排阻,由于内部电路连接方式不同,在实际应用时还是需要注意极性的。
       知识要点:主板上使用的排阻,其内部各个电阻的电阻是相同的,若检测到其中某一个电阻值与其它电阻值不同,则误码该更换整个排阻。
保险电阻
       又名熔断电阻,保险电阻在电路中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源出电路中,保险电阻的阻值一般较小(几欧至几十欧姆),功率也较小(1/8--1w)。主板上常用的有贴片保险电阻和大功率直插式保险电阻,贴片保险电阻的顏色通常为绿色或灰色,表面标有白色的数字"000"或额定电流值。
       主板上常用的大功率直插式保险电阻,一般用一个色环来标注它的额定阻值和额定的电流。大功率直插式保险电阻上不同色不表示的阻值,
大功率直插式保险电阻不同色环表示的阻值
顏色 阻值(Ω) 功率(W) 电流(A)
黑色 10 1/4 3.0
红色 2.2 1/4 3.5
白色 1 1/4 2.8
热敏电阻
       在主板上,热敏电阻主要用来测试CPU的温度和机箱内部温度,通常位物Socket槽内或主板边缘,有的形如贴片电阻,有的外形像一个"小球",一般采用直立式封装。
电阻的识别
       在主板电路原理图中,电阻通常用大写英文它母"R"表示,保险电阻常用大写英文字母"RX"或"RF"、"F"、"FUSE"、"XD"、"FS"来表示,排阻一般用大写字母"RN"表示,热敏电阻一般用大写字母"RM"、"JT"表示。
电阻的串联/并联电路
      电阻的两端以串接的方式首尾连接,形成一个封闭回路,称为串联电路,串联电路中,电阻的总电阻值为各电阻值之和:R总=R1+R2。在串联电路中,流经每一个电阻的电流都相同。
      电阻的两个端点以并列的方式连接在一起,形成一个封闭回路,称为并联电路,并联电路中,横跨每个电阻的电压都相同,并联电路中,电阻的总电阻值的倒数为各电阻的电阻值的倒数之和 ,即R=(R1*R2)。
实际应用电路中既有电阻的串联,又有电阻隔的并联,这样的电路称为电阻的串并联电路。在串并联电路中,电阻相串联的部分具有串联电路的特点,电阻相并联的部分具有并联中路的特点。
电容
      电容器具有一定的储存电荷能力,可以充电(charge)或放电(discharge)。电容只能通过交流电而不能通过直流电,具有隔直流、通交流、通高频、阻低频的特性,在电路中起滤波、耦合、旁路作用,或者与电阻组成RC定时电路,与电感组成LC谐振电路,因此常手振荡电路,调谐电路,滤波和旁路电路、耦合电路中。
在主板电路上,电容一般用于供电电路部分,主要起滤波作用。电容分为有极性电容和无极性电容,其中贴片陶瓷电容是无极性的,电解电容是有性的,不能接错。
贴片陶瓷电容
      是主板中应用量最大的一种电容,这种电容在主板电路中主要起到旁路、高频滤波及振荡的作用,一般为米黄色或浅灰色,在主板电路中为了便于装配,通常还采用将多个电容器装在一起的排容,主板上常用的排容有8个引脚,内部有4个容量相同的电容,其内部电路组成方式与8P4R排阻相同。
铝电解电容
      在主板电路中,铝电解电容主要应用在整流电路的滤波电路中,以及应用在电源去耦和旁路等部分的电路中。在电容外壳上,通常在负极引出线一端画上一道黑色的标志条,新出厂的铝电解电容其长脚为正极。
电解电容在使用中一量极性接反,则通过其内部的电流过大,导致其过热击穿,温度升高所产生的气体会引起电容器外壳爆裂。
钽电解电容
       它是用金属但做正极,用稀流酸等配液做负极,形状呈长方体,颜色通常为黄色或黑色。铝电解电容的外壳上通常印有'CA'标记,但在电路中的符号与其电解电容的符号是样的。钽电解电容的容量和耐压值通常直接标注在电容表面,有些则省略了容量的单位"UF"和耐压值的单位"V";没有标注耐压值的,耐在值通常为50V。在主板上,还有一些钽电解电容的电容量用三位数字来标注。
固态电解电容
       它是一种有极性的电解是容。固态电解电容的额定电压为2-35V,空量为1-2700UF,等效串联电阻最近达M欧,广泛用于新型主板中的电源滤波电路中。
电容的识别
       在电路中,电容一般用大写英文字母"C"加数字表示,在有些主板上,电容字符"C"前面加注一个字母,表示该电容所在的电路和部位,如"AC01"表示音频中的第一个电容。
电容的串/并联电路
电容并联后金属极板的面积就相当于各个并联电容的总面积,因此多外电容并联后,其总电容量为各并联电容容量之和,即C=C1+C2+C3+CN。
      当两个电容并联后,整个电容的损耗电阻R为这两个电容耗电阻R的并联,损耗电阻R的实际值就会很小,使组合电容在高容在高频电路下的损耗很少,可以满足振荡电路的需求。
      有些情况下,电容也可以串联使用,电容串联使用后,金属极板之间的距离相当于各串联电容之件的和,其总电容会小于串联回路中任何一个电容的容量,因此串联时,总串联电容容量之倒数为各电容容量倒数之和。
      电容串联后,会产生分压作用,其分压比为电容容量之倒数比,当两个电容处于串联状态时,这两个电容的损耗电阻也处于串联关态,故会使整个电容的等效损耗电阻变大,可能使耗值变的很大。
                                电感
      电感的主要作用是将电能转换为磁能并储存起,因此也可说它是一个储存磁能的元件,电厂感是利用电磁感应的原理时行工作的。当有电流流过某一根导线时,就会在这根导线的周围产生电磁场,而这个电磁场又会对处在这个电磁场范围内的导线产生电磁感应现象,通常只由单一导线绕成的线圈会有自感作用;由一要以上导线制的线圈则有互感作用。
      电感的特性与电容的特性相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,信号的频率越高,线圈时其阻抗越大。
       当交流过电感的电流大小或方向发生改变时,电感要产生一个反向电动势来阻碍电流的变化,因此,电感两端的电流不能突变。
        电感在主板中的作用,主要有滤波(电源滤波)、储能(DC-DC变换)、人们还利用电感的特性制造了阻流、变压器、继电器等电磁元器件。
电感的识别
        主板中的电感有贴片电感和线绕电感两种,其中贴片电感又分贴片小功率电感和贴片大功率电感(线绕巾片电感)两类。常见的贴片小功率电感颜色为灰黑色,电感量范围为0。1-200UF,额定电流最高为100MA,具有磁路闭合、磁通量泄漏少、不干扰周围元器件、不易受干扰和可靠性高等到优点。在主板中主要应用在滤波、抗干扰电路中。
        线绕电感又分为色环电感和磁芯电感。色环电感受与普通的色环电阻类似,通常用三个或四个色环来标注电感量。
        采用色环标注电感量的电感量的电感通常称为色环电感或色码电感,其电感量识别方法为:紧靠电感体一端的色环为第一环,露着电感体本色较多的另一端为末环.其第色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘的倍数(单位为UH),第四色环为误差色环,各种颜色所代表的数值如表所示:
各种颜色所代表的数值
颜色 第一道色环 第二道色环 第三道色环(倍数) 第四道色环(误差)
黑 0 0 1 ±20%
棕 1 1 10 ±1%
红 2 2 100 ±2%
橙 3 3 1000 ±3%
黄 4 4 10000 ±4%
绿 5 5 100000
蓝 6 6 1000000
紫 7 7 10000000
灰 8 8 100000000
白 9 9 1000000000
金    0.1 ±5%
银    0.01 ±10%
     色环电感色环电阻的外形相近,使用时要注意区分,通常情况下,色环电感的外形以短粗居多,而色环电阻通常细长.
      磁芯电感受由线圈和磁芯组成,主要起储能作用,通常应用在主板中的DC_DC直流电压变换电路(CPU供电电路)中.线绕电感中的线圈颜色若为金黄色,则为普通漆包线,这种漆包线在温度较高时表层绝缘容易被击穿、脱落、导致短路、线圈电感量降低等现象。高档主板的线圈表层涂有耐高温绝缘体,颜色通常呈深红色。
晶振
      晶振是一种用于稳定频率和迁择频率的电子器件。
晶振的识别
      时钟晶振:该晶振和时钟产生集成电路相连,频率为14。318MHZ,这个晶振坏后,会造成主板不能启动的故障,正常工作时,两个引脚之间的电压为1-1。6V。
      实时晶振:这个晶振和南桥芯片相连,频率为32。768MHZ,这个晶振损坏后,会造成时间不准确或者不能启动的故障,正常工作时,两个引脚之间的电压为0。5V左右。
      声卡晶振:这个晶振和声卡芯片相连,频率为24。568MHZ,会造成声音变质和无声的故障。正常时,两个引脚这间的电压为1。1-2。1V。
      网卡晶振:这个晶振和网卡芯片相连,频率为25。000MHZ,这个晶振损坏后,会造成网卡不能工作的故障,正常工作时,两个引脚之间的电压为1。1-2。1V。
表示字母"X"、"Y"、"G"、"Z"。
二极管
      二极管有正、负两个引脚。正极称为阳极A,负极称阴极K,故有二极管之称。二极管具有单向导电的特性,即电流只能从阳极流向阴极,而不能从阴极流向阳极。当电流由阳极向阴极时,二极管呈短路关态,没有电阻,即对电流的流通毫无阻碍。反之当电流企图从阴极流向阳极时,二极管呈断路关态,具有无穷大的电阻,从而使电流无法流通。
      二极管在主板电路中,主要有开关,整流、隔离、稳压等作用。
主板中二极管的分类
开关二极管
       主板上的开关二极管主要型号有SSM4148(贴片开关二极管)、1N4148(直插式开关二极管)、等。这种二极管主要用于隔离二极管、电子开关等功能。
肖特基二极管
        肖特基二极管通常有在高频、大电流、低电压整流电路中,主板中的前特基二极管有小功充直插式、小功率贴片式,小功率双二极管、大功率双二极管等类型。
常用的小功率直插式肖特基二极管的型号是1N。5817。
小功率贴片二极管主要有SS12、SS3484、GW435817、BAR43、RB731U等型号。
小功率双肖特基二极管的常用型号是LD3。
大功率双肖特基二极管通常应用在大电流整流电路中,常用的的型号有SBG1035、SBG1040CT、BYV1035等。
稳压二极管
      稳压二极管与一般二极管最大的区别是,一般二极管反向击穿后就毁了,而稳压二极管吸要不超过最大允许 工作电流,就不会毁坏;实际应用中,稳压二极管是工作在反向击穿关态下的。
稳压二极管是根据击穿电压主来分类的,其稳压值就是击穿电压值,稳压二极管主要用于稳压电源中的电压基准,或用在过电压保护电路中作为保护二极管,稳压二极管可以串联起来,行到较高的稳压值。
在主板电路中采用的稳压二极管,通常是采用色环标注稳压值的玻璃封装稳压二极管,通常叫色环稳压二极管。
二极管的识别
       二极管的负极通常在表面用一个色环标出,在电脑的电路图中,普通二极管常用字母"VD"或"D"加数字表示。
       在主板电路中,开关二极管和肖特基二极管的电路符号与普通二极管电路号相同。
色环稳压二极管的玻璃管壁主体颜色呈淡黄绿色或橙色,用两道或三道色环来标注稳压值,靠近服极端为第一道色环。
色环颜色所代表的数值
颜色 代表数值 颜色 代表数值
棕 1 蓝 6
红 2 紫 7
橙 3 灰 9
黄 4 白 9
绿 5 黑 0
                                三极管
      具有电流放大和开关作用,是电子电路的核习器件
      三极管有PNP管和NPN管两种类型。它们的区别在于工作时的电流方向不同,在主板电路中,NPN型三极管应用较多。三极管的三个引脚分别为发射极(E极)和基极(B极)和集电极(C极)。
三极管的识别
       三极管常用字母"Q"、"V"、"VT"加数字表示,根据结构没,晶体管可分为PNP型和NPN型两类,在电路图形符号上,两种类型晶体管的发射极箭头(代表集电集电极电流的方向)不同。PNP管型晶体航空兵 发射极箭头朝内,NPN型晶体管内发射极箭头朝外。
       三极管的型的型号通常印在管子表面。在有些塑料封装的三极管中,由于管面胶小,为了打印方便,许多型号通常把通用的前缀去掉,而只打印后面数字型号。
三极管的工作壮态
       在主板电路中,主要庆用了三极管的放大和开关功能。
三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量,来控制集电极电流较大的变化量,这是三极管最基本的和最重要的特性。电流放大第数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化,也会有一定的改变。
       三极管最主要的功能是放大电流信号,当基极到射极之间有微量电流通进,会触发集电极到发射极的大电流。放大器的功能,基本上就是将输入端微小的电信号(可以是电压、电流或功率)放大成输出端较大的电信号(可以电压、电流或功率)。
三极管的代换
      在代换三极管时,首先应考虑三极管的电流放大的系数、耗散功率、频频特性、集电极最大电流、最大反向电压等参数。
      在代换三极管时,新换三极管的极限参数应等于原三极管;性能好的三极管可代替性能差的三极管。
在代换主板中的三极管之前,最好搞清楚三极管的具体作用。对于一般的信号放大,开关三极管,用2N3904(NPN)、2N3906(PNP)代换即可满足要求(只针对主板维修);对于稳压电源中的三极管,用2SB772(PNP)、2SD1802(NPN)、代换即可满足要求(只针对主板维修),注意在代换时不要将相同封装的场效应管和三极管搞混淆。
场效应管
       场效应管和三极管一样,都能实现信号的控制和放大,但由于它们的构造和工作原理不同,所以两者的差别很大
       主板中场效应管的种类
       目前主板中应用最广泛的是绝缘栅型场效应管,简称MOSFET。
      场效应管的控制引脚为闸门或者栅极(G极),对应的场效应管引脚称为源极(S极);对应到场效应管的第三只引脚称为漏极(D极)。
       场效应管与三极管的对应关系是:栅极(闸极)对应基极,源极对应发射极,漏极对应集电极。主板中的场效管,按照极性有P沟道和N构道之分,P沟道场效应管的工作原理与N沟道场效应管完全相同,只不过导电的载流子不同,因而供电电压极性不同,这如同普退三极管分为NPN和PNP一样。
主板上常用的场效应管有SOT-23、SOT-223、SO-8、TO-251、TO-252(TO-263)等贴片封装类型。
场效应管的识别
       在电脑电路中,场效应管常用字母"V"、"Q"、"VT"加数字表示,场效应管引脚排列位置依其品种,型号有功能等不同而异,要正确使用场效应管,首先必须识别出场效应管的各的各个电极。对于主板中使用贴片场效应管来说,从左到右其引脚排列基本为G、D、S(散热片接D极),主板中使用的场效应管,其中D-S极间都增加了保护二极管,以保护管子不到于被静电击穿。
场效应管的代换
        在维修工作中,绝对不能用N沟道的场效管代换P沟道的场效应管,反之也一样,在实际主板维修中,中要有体积大小相的前提下,做到N沟道代换N沟道,P沟代换P沟道,即可满足一般的维修要求(只对主板维修)。
稳压器件
       主板上稳压器件除了稳压二极管外,还有三端稳压器、三端基准稳压源等稳压器件。
三端稳压器
        主板上常见的三端稳压器有TO-92、SO-223、TO-252等封装形式。
         TO-92封装的有MC78L05(输出电流100MA,输出电压5V的正稳压器)、MC79L05(输出电流100MA,输出电压5V的负稳压器)。主要用来为声卡、网卡芯片等电路供电。
        采用SO-223封装的主人有LM1117、KA1117、EZ1117、H1117、WSL1117-2。5、AMS1117、APL1117、LTC1117等型号。主要用来为北桥、南桥、内存、AGP显卡、时钟等电路供电。输出电流为1A的正三端稳压器,输出电压相同的可以直接代换。
        采用TO-252封装的三端稳压器主有有LX8384、L1084、LD1084、L1581、等型号。主要用于为内存、北桥等电路供电。
        三端稳压器在主板上用字母"Q"或"U"或"VR"来表示。在通电的情况下,将万用表拨到20V电压挡,黑表笔接在接地端,红表笔接在三端稳压器的电压输出端,(如三端稳压器的散热片上),若输出电压符合要求,则正常。
三端基准稳压源
        主板中常用的三端基准稳压源是TL431。是2。5。-36V可调式精密并联稳压器,与KA431、TLV431A、uA431、LM431可以直接代换。
        在主板中,TL431主要完成取样电压和参考电压之间的比较放大任务。
        TL431、KA431、TLV431有三种封装形式,三个电极分别为参考考极R、阳极A、和阴极K。其内部有不念旧恶2。5V的精密参考电压源,借用两只外接电阻,可以得到2。5-36V的稳定电压。通常    用"Q"、"U"、"VR"来表示。TL431内部含有一个2。5V的基准电压源,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,以控制输出电压。
运算放大器
      在主板电路中主要作为电压比较器,通常用在内存供电电路、北桥供电电路、PCI显卡供电电路中,主板中常用的运算放大器型号有LM358、TL072、LM393、LM324等。虽然LM358、TL072、LM393的引脚功能完全相同,但是由于它们之间的特性不同,所以在维修时不可以直接代换。
逻辑门电路
        能宛成逻辑运算的电路称为逻辑电路或数字电路。主板中常用的逻辑门电路有与门、或门、与非门、或非门、缓冲器、触发器、总线收发器,在有些新型主板中,还采用八位行输入/并行输出右移位寄存器。
知识要点:分析门电路时,经常会用到高、低电平这两个名称。
          低电平:指低于0。8V的电压,用字母"L"或数字"0"表示
          高电平:指高于2。5V的电压,用字母"H"或数字"1"表示
       主板常用的逻辑门电路就是74系列集成电路,这些集成电路和分为TTL门电路和CMOS系列电路。TTL集成电路大致可分为六大类:74xx(标准型)、74LSxx(低功耗肖特基)、74ASxx(肖特基)74ALSxx(先进低功耗肖特基)、74ASxx(先进肖特基)、74Fxx(高速);CMOS集成电路则主要有74HCxx、74HCTxx、74HCUxx三大类。
主板常用逻辑门电路主要有下面几种型号。
与门:7408、7409、7411、7421。
或门:7432。
非门:74HCT14、74LS14、7405、7406。
与非门:74F00。
或非门:7402、7410、74F02。
缓冲器:74F125、74F244、7407。
触发器:74273、74HCT74、CD4013、74LS132。
总线收发器:74245。
其它的集成电路
北桥芯片
南桥芯片
时钟芯片
I/O芯片
电源管理芯片
声卡芯片
网卡芯片BIOS芯片
GMT+8, 2025-12-25 12:17 , 耗时 0.398799 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
