查看: 152|回复: 0
HT71D0x设计的动力线数据传输技术
发表于 2011-4-28 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍了HT71D02/HT71D04主要特性,方框图和系统方框图以及应用电路.Holtek公司的HT71D0x是动力线数据收发器, HT71D02内置3.3V稳压器输出, HT71D04内置5.0V稳压器输出, 全系列高压输入电压可达30V. 经由内置数据传输调制接口,可将高压传输在线数据解调并转为3.3V or 5V信号给子系统MCU,亦可将子系统MCU信号调制后转为高压经由传输线传回主系统,适用于诸如烟感器、水表等联网系统产品。
HT71D02/HT71D04主要特性:
_ Complete Data Transmission on Power Line functions
_ High Maximum Input Voltage: 30V
_ Integrated Low Dropout Voltage Regulator
_ Integrated Voltage Detector for Power Supply Monitoring
_ Open drain NMOS drivers for flexible interfacing
_ Power and Reset Protection Features
_ 8-pin SOP package type
_ Minimal external component requirements
图1.HT71D02/HT71D04方框图
图2.HT71D02/HT71D04系统方框图
图3.HT71D02/HT71D04应用电路图
GMT+8, 2026-3-21 16:30 , 耗时 0.091893 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
