查看: 382|回复: 0
延时关灯器与光控鸡叫电路原理
发表于 2012-1-22 00:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当按钮开关AN未揿下时,三极管VT无偏流而截止,此时VT的c--e极间电阻大于50K,故LSE的①、②脚间相当于开路,LSE的④脚输出低电平,继电器J呈释放状态。当揿下开关AN时,其电流通过AN迅速向电容器C3充电,在1秒钟内已将电荷充满,此时三极管VT导通,其极间电阻减小,故LSE开通,其④脚输出高电平,继电器J通电吸合,电灯H点亮。松开手后,C3中的电荷通过电阻R向VT放电,维持VT的导通。当C3中的电荷泄放完毕,VT截止,J自动释放,H熄灭。其电灯H的点亮时间取决于R和C3的数值。按图*所示数值,经试验其延时时间大约为1分30秒。该装置的电路工作原理见图4。
当夜晚无光照射在光敏电阻RG上时,RG的内阻很大,(远大于50K),故LSE的①、②脚相当于开路,LSE的④脚输出低电平,三极管VT1导通,继电器J励磁吸合,其常闭触点j断开,模拟鸡叫声电路IC  KD5609无电源不工作。一旦天明,有光照射在RG上,RG的内阻变小(<50K),此时LSE的④脚输出高电平,三极管VT1截止,继电器J释放,其触点j闭合,模拟鸡叫声电路通电工作,从指示器扬声器BL中发出逼真的鸡叫声。该装置的电路工作原理见下图。
GMT+8, 2026-3-24 14:33 , 耗时 0.225632 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
