查看: 287|回复: 0
电子管放大器抑制交流声的原理及方法
发表于 2012-1-22 00:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、灯丝电压放大器的影响
  电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。
  抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。
  另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器的滑臂使IA1和IA2相等。其原理和上面所述一样。
二、灯丝对放大器的影响。
  除了两极电容会引起的干扰外,另一个原因是电子管的灯丝在热态时会发射电子,这些电子被阴极或栅极吸收而形成干扰电流,它将在RK上产生压降和RG上产生压降,从而形成交流干扰。
  抑制方法:为了消除这种交流干扰,不但要灯丝绕组中心抽头接地,并且要提高灯丝绕组对地的直流电位,使得灯丝电位比阴极和栅极电位高如图D--4,这样即使灯丝有电子发射出来,电子也不会到达阴极或栅极。怎样实现呢?我们可以在电子管的阳极高压中用两个电阻和一个电容组成一个分压电路来实现。也可以在功率管的阴极电阻上取出这个电压(功率管的阴极对地电位往往会有10伏左右的直流电位)。
GMT+8, 2026-3-24 20:56 , 耗时 0.211332 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
