查看: 635|回复: 0
补偿谐波电流电路
发表于 2012-1-22 00:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制策略原理图(补偿谐波电流)
如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流和实际电流经过电流控制器后输出逆变器电压参考值。然后,利用空间矢量调制(SVPWM)技术得到逆变器的开关信号,控制混合APF进行谐波补偿。直流母线电压控制通过调节无功电流实现。直流母线电压与参考信号的误差经过PI控制器产生控制信号,再进行dq反变换。最后,电压调节信号加入到电流参考信号中。如果只补偿谐波电流,电流参考的相位φ(t)可以直接对负载电流进行滑动傅利叶变换得到;如果同时补偿谐波和无功电流,则φ(t)可以对电网相电压进行滑动傅利叶分析得到。
混合APF电路图(补偿谐波电流)
用作补偿电流谐波的混合APF电路结构如图所示。其中,混合APF 和非线性负载(二极管整流桥带电阻和电感负载)并联接入电网,通过IGbT 的开关动作产生一个幅值相等、相位相反的谐波电流,将非线性负载产生的谐波电流抵消掉。
GMT+8, 2026-3-31 08:46 , 耗时 0.091121 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
