查看: 226|回复: 0
如何实现NIOSII从ECPS启动
发表于 2012-1-27 13:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发软件uartusII 7.2,Niosii IDE 7.2 1.定制NIOSII软核,任意级别的核都可以,要能支持JTAG 2.添加必要component,如jtaguart,onchip_mem,ecps_controler,为了稳定最好添加pll和sysid,再加几个PIO口吧,一会调试程序用,这样最简单的脱机运行环境就建立了. 3.CPU的reset adress(复位地址)和vector adress(中断向量表)一定要指向ECPS!(这点最重要).这保证 让NIOS在复位的时候PC指针指向EPCS中bOOTCopier程序. 4.用NIOS IDE建立工程,选择刚才定制的CPU. 5.右键点击*_syslib,在properties的system library中将.text和.rodata可以设置为OnChip ROM或者Onchip RAM(片外RAM没有试过),.rwdata,heap men,stack men指向Onchip RAM(片外RAM没有试过)!(非常重要!).这样bootcopier才能把ECPS中的程序COPY到RAM上运行(程序不能直接在ECPS中运行). 6.选择TOOL-flashprogrammaer,选择将硬件配置文件和程序一起下载到ECPS中去. 7.下载完成后,硬件复位.你就可以看见自己的程序能够在板子上脱机运行了! 8.补充一点,在QuartusII中选择菜单Assignments->Device将未用的管脚设置为三态输入(这点也很重要). 9.器件选择CycloneII EP2C35F484I8,刚刚调试成功!!
GMT+8, 2026-3-25 09:35 , 耗时 0.086184 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
