查看: 242|回复: 0
DSP中断向量表和中断子向量表
发表于 2012-1-27 14:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      本案例在介绍数字PID控制器和模糊Pl控制器的DSP应用程序设计的同时,还介绍TI公司C2000系列DSP芯片开发时,中断向量表和中断子向量表的编写和配置方法。
  一个实用DSP程序除包括主程序和系统初始化程序以及存储器配置文件之外,还需要有中断向量表和中断子向量表程序,对于一个DSP控制器来说,中断的使用和管理是不可缺少的。在系统中,控制器的作用就是控制整个系统实时、有序地按照程序的要求运行,而DSP只有一个CPU,所以只有L个进程,当外部设各要求DSP控制时,就采用中断的方式,DSP根据中断的优先级,通过响应中断并执行中断服务子程序(ISR)来对外部设各进行控制。一个正确的中断向量表和中断子向量表程序能够使系统正常运行,并能保证在系统不正常时自动恢复到程序初始化的状态,防止系统崩溃,提高工业控制的鲁棒性。
  DSP LF2407有两级中断,第一级中断是CPU中断,共6个;第二级中断是外围设各中断,共46个。由外设中断扩展控制器(PIE)和中断子向量表把外围设备中断映射到CPU中断,然后等待CPU的响应。此外CPU中断向量表还包括19个软件中断和硬件复位中断(Reset)以及一个不可屏蔽申断(NMI)。这种两级中断是采用集中化的中断扩展设计方法,特别适合有大量外设中断的工业控制系统。
  以下就是采用通用定时器GPTI的比较操作来产生中断时,LF2407的中断向量表和申断子向量表程序。当需要采用其他中断时,可以直接在此程序中根据需要修改。该程序对LF2407来说是通用的,只是发生中断时,CPU要跳转的地址不一样而已。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-17 21:13 , 耗时 0.097504 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
