查看: 174|回复: 0
DSP的系统配置命令文件
发表于 2012-1-27 14:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      TI公司开发的DSP汇编器和链接器所创建的目标文件采用公共目标文件格式(CommONObject File Format,简称C0FF文件),采用这种目标文件格式更利于模块化编程,并且为管理代码段和目标系统的存储器提供了更强有力和更加灵活的方法。基于COFF文件格式编写汇编程序或高级语言程序时,不必为程序代码或变量指定目标地址,这为程序编写和移植提供了极大的方便。COFF文件格式鼓励程序员在用汇编语言或高级语言编程时基于代码块和数据块的概念,而不是一条条命令和一个个数据,这使得程序的可读性和可移植性大大增强。在COFF文件格式中,汇编器和链接器都提供了有关命令来创建块和对块进行处理。
  链接器对块进行处理具有两个功能,首先它把COFF目标文件中的块用来建立程序块或数据块,它把输入块组合起来,以建立可执行的COFF输出模块。其次,链接器为输出块选择存储器地址,链接器提供了两个命令来完成上述功能:MEMORY命令和SECTIONS命令。MEMORY命令定义目标系统的存储器,程序员可以定义每一块存储器的起始地址和长度。SECTIONS命令告诉链接器如何组合输人块以及在存储器的何处存放该输出块。因此,一个DSP程序正确运行离不开系统配置命令文件(*。cmd),该文件实现对程序存储空间和数据存储空间的分配。由于DSP的程序空间和数据空间是分开的,因此在PAGE 0(程序空间)和PAGE 1(数据空间)中的地址是可以重叠的,但必须保证在物理存储器上,它们是分离的。而在同一页存储空间上地址是不能重叠的。PAGE 2表示系统的I/O存储空间,一般不使用,可以不在命令文件中列出。
  下面的程序代码是本案例程序的系统配置命令文件,该文件实现对程序存储空间和数据存储空间的分配,从该配置文件中可以看出本案例的存储器资源和配置方法。另外需要注意的是,其他C2000的DSP的系统配置命令文件都可以参考本程序,不同的是程序空间和数据空间的分块和容量大小得根据具体的应用系统的要求来划分。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-3-20 07:50 , 耗时 0.105444 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
