查看: 145|回复: 0
基于DSP的多通道同步DAS及其应用
发表于 2012-1-27 14:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘??要:鉴于DSP在结构和技术性能上的特点,本文提出了一种基于DSP的多通道同步数据采集系统的设计方法。该系统采用锁相环(PLL)实时频率跟踪实现数据的同步采样,采用专门的A/D芯片实现多通道的同步,采用专门的开关电容滤波器提高采样系统的性能。通过初步的试验,验证了系统的性能,为进一步的研究奠定了基础。
  关键词:DSP,多通道,锁相环
0前言
  近年来,集成电路技术和制造工艺的突飞猛进,高速数字信号处理(DSP)技术的发展及其制造成本的降低,使数字信号处理技术在电力系统的各个研究领域得到了广泛的应用。依据目前我国电力系统的供电现状,如何提高和保证电能质量已经是摆在我们面前的一项重大问题。通过对电能质量进行在线实时监测和分析,可以为改善电能质量和制定有关电能质量治理措施提供必要的依据,也为后续确定电能质量治理装置的相关技术参数提供重要的依据,正是这些迫切的需要使得电能质量在线监测成为必然。用户对电能质量的要求也使得我们不得不在实时性、测量精度、运算速度、处理能力以及自动化、网络化方面做些努力。
  本文介绍了一种基于TMS320F2812 DSP的多通道同步数据采集系统的设计思路,该数据采集系统采用了16-bit精度的A/D转换芯片、32位定点DSP芯片进行数据的处理,另外还采用了专门的抗混叠滤波芯片,能够灵活地设置和选择滤波特性,以便能进行比较精确的谐波测量。该数据采集系统具有成本低、精度高、实时性好、处理能力强等优点,且能实现基于锁相环频率跟踪的多通道同步采样,完全适合电力系统中进行电量监测。
1系统的基本结构
1.1?? 系统框图
  本系统包括以下六个部分:三相电压、电流传感器部分,输入限幅单元,同步方波变换及锁相环倍频单元,滤波单元,A/D转换单元以及中央CPU单元.
  该系统的CPU采用TI公司最新推出的TMS320F2812 DSP芯片,其负责控制A/D芯片的采样转换以及对A/D转换结果的处理,其中包括一些实现谐波测量和电压波动、闪变等的专门的软件算法。A/D芯片采用TI公司为电力系统三相电压控制专门生产的芯片ADS8364,其提供的六个通道正好满足三相电压、三相电流控制的测量。
Fig1.? block diagram of sample system
1.2?? 原理介绍
  来自三相电压电流传感器的低电压信号(共6路),经由输入限幅单元后先进行信号的滤波处理,然后由专门的采样芯片ADS8364进行A/D转换,同时,将限幅单元输出信号经一定处理后引至锁相环模块(PLL)以便进行频率跟踪,此频率倍频后将提供给ADS8364作为采样点的控制信号,A/D转换的数据送到DSP进行运算处理。
1.3?? A/D转换芯片ADS8364以及TMS320F2812 DSP的特点及性能
  ADS8364是TI公司生产的一款特别适合于三相电压控制的A/D芯片,其具有以下特点:
  1)提供6个输入通道,且各通道独立工作,配置6个独立的16-bit ADC,可以实现对六个通道的同步采样。全部通道均采用差分输入方式,共模抑制比高(50KHz时达到80db)。
  2)4μs的单通道通过时间,最大250KHz的转换速度,完全满足电力系统中进行电量监测的采样速度要求。
  3)450mW超低功耗,5V工作电源,数字信号接口采取5V、3.3V两种电平模式,可以很方便地连接到TTL或CMOS电平控制。
  TMS320F2812是TI公司的一款用于控制的高性能、多功能、高性价比的32位定点DSP芯片,其特点如下:
  1)采用多总线哈佛结构,有6级深度流水线。该芯片最高可在150MHz主频下工作,并带有18K×16位等待周期片上SRAM和128K×16位片上FLASH。同时TMS320F2812带有存储扩展总线,可外扩大于1M×16位程序和数据存储器。
  2)丰富的片上外设,其中包括:2×8路12位ADC(最快80ns转换时间)、2路SCI、1路SPI、1路McBSP、1路eCAN,两个事件管理模块(EVA、EVB),分别包括6路PWM输出、2路QEP、3路CAP输入、2个16位定时器(TxPWM/TxCMP)。另外,该器件还有3个独立的32位CPU定时器,以及多达56个独立编程的GPIO引脚。
2系统的硬件设计
2.1 输入限幅单元
  为了使得A/D芯片安全工作,出于保护器件的需要,通常要对输入信号进行限幅,其详细电路可参考相关资料。
2.2???? 抗混叠滤波
  奈奎斯特定理指出:时间连续信号转换成离散信号时,需要在一个周期内的采样次数多于2次。如果采样次数不够,将无法恢复丢失的信息。以200kHz采样率对190kHz信号进行采样的情况,所得信号是一个完好的正弦波,但频率是错误的。频率的改变正是由于混叠现象导致的。图3给出了混叠现象在频域的表现形式,所有频率f高于fS/2(fS为采样频率)的信号均将映像到fS/2区域内。实际应用中一般考虑采样频率为原始信号频率的3~4倍。
  由此可见,带外杂散高频成分引起的混叠现象直接影响着A/D转换的精度,它将是进行A/D设计时面临的重大问题。这样,抗混叠滤波电路的设计显得尤为重要。考虑到常规的阻容滤波特性不好,参数选择也不容易掌握,元器件的参数很不稳定,并且多通道工作时各通道之间很难保持一致性,因此我们这里采取了专门的开关电容滤波芯片MAX7419,这
Fig2. signal with sub-nyquist sampling? ????????Fig3. Anti-alias happened in frequency domain
是一款具有Bessel特性的5阶、低通开关电容滤波器,截止频率可以通过两种方式选择:一是在CLK引脚与GND之间外接电容COSC得到;二是按照fCLK :fC=100:1的比例直接在芯片的CLK引脚接一方波信号,显然,这样可以使得控制更加精确,滤波特性会更好。????????????
  Fig4. typical circuit of switch-capacitor filter???????? Fig5. the effect of MAX7419
2.3???? 同步方波变换及锁相环单元
进  行电能质量监测时,电网频率在不断变化,为了实现对信号周波的定点采样,需要实时跟踪信号频率的变化,锁相环是解决此类问题的最佳选择。另外,考虑到谐波分析的需要以及保证数据处理的精度,我们设计每周期采样128次,以便准确分析到谐波30次左右。
  该部分电路主要由同步方波变换电路和锁相环倍频电路两部分组成,另外还外加一些波形调理电路及控制电路。同步方波变换电路实际上是一个迟滞比较器,其迟滞特性刚好可以消除输入信号过零点的噪声干扰,该电路将输入的正弦信号变为同频率的方波。锁相环倍频电路主要由锁相环芯片CD4046以及二进制计数器CD4020组成,锁相环CD4046实现对输入信号的频率跟踪,CD4020配合CD4046实现对跟踪频率的128倍频,该部分电路的输出信号经波形调理之后送至A/D转换芯片ADS8364,作为采样点的控制信号。值得注意的是,倍频系数可以按照不同的采样需求进行设置,只要简单的改变一下计数器CD4020的引脚连接即可。完整的电路如图6所示。
Fig6.? simultaneous rectangular wave transform and frequency doubling circuit with PLL
2.4???? ADS8364的启动和时序
  ADS8364的6个通道划分为A、B、C 3组,各组可以独立使用,分别由相应的/HOLDX信号启动A/D转换,也可以一起使用,这时候只要将/HOLDA、/HOLDB、/HOLDC三个引脚连到一起即可。该A/D芯片可以工作在高达5M时钟下,此时单通道转换时间约为3.2μs(16个时钟周期),外加数据读写时间一共为4μs,即最大转换速度可达250kHz。
  当芯片的任何一个HOLD引脚出现持续20ns以上的低电平时,该组通道的ADC将被启动,数据转换完成后将存放在指定的寄存器中,同时/EOC引脚为低,提示CPU作读数操作。ADS8364内置了6*16bit的寄存器供6路通道使用,当单通道工作时,可以设置为FIFO方式读写数据;6个通道一起使用时可以单通道分别读写,也可以使用周期模式循环读写各通道数据;读写模式的选择由地址信号线A0"A2决定。整个工作的时序如图7所示:
  Fig7. Timing characteristics table of ADS8364?????? Fig8.? The connection of ADS8364 and F2812
2.5???? ADS8364与F2812 DSP的连接
  TMS320F2812有丰富的资源可供使用,普通的电平信号均可以使用其GPIO引脚来控制,如ADS8364的/CS、BYTE、ADD、/RESET等信号和三个HOLD信号,这里需要说明一下,ADS8364的HOLD信号在系统实际运行时是连接至锁相环倍频单元的输出,在这里将其连接至F2812的GPIO引脚,是为了调试时的方便,我们在制作PCB板的时候通过跳线的方式改变其连接方式。/EOC引脚作为转换完成的信号将连接至F2812的外部中断输入口XINT1,F2812的PWM1脚提供5MHz的时钟供给ADS8364。具体连接如图8所示:
2.6???? 设计优化
  1)增大线性度:考虑到器件输出幅度的限制,在器件本身允许的条件下,我们提高某些元器件的工作电源,如运算放大器,这样可以增大系统的线性区域,反映在A/D转换上,即是使得A/D器件满量程工作,减小测量的误差。
  2)缺相运行时锁相环单元的处理:考虑到电力系统缺相运行的可能性,如果锁相环输入来自一相,这样的话很可能丢失同步信号,为了防止这种现象发生,我们将锁相环单元的输入改为Ua+Ub-Uc的形式,这样无论哪一相缺相运行,同步采样控制信号都不会丢失。
  3)系统的可扩展性:通过多路选择开关可以有效地扩展模拟输入通道数目;同时,DSP丰富的数字I/O接口以及SCI、SPI单元均为系统向网络化、自动化方向发展提供了可能。
3.系统的软件设计
  系统的软件设计主要包括数据采样模块和数据处理计算模块两部分。在数据处理方面,采用基于小波变换和傅立叶变换的软件分析处理方法,利用小波消噪方法对信号进行预处理,利用快速傅立叶变换方法对谐波、闪变和纯正弦波电压等典型现象进行分析,具体电能质量分析软件的设计将在另文中发表。
4.结束语
  采用快速、高效DSP进行数据处理,在采样系统设计中已经得到了成功应用。结合DSP本身的特点,配合先进的软件算法和分析方法,同时在硬件设计上采取锁相环实时频率跟踪、多通道同步采样A/D芯片以及专门的开关电容滤波器实现抗混叠滤波,使得本数据采集系统具有实时性、快速性、高精确度等优点,这将在电能质量实时监测中有非常大的发展空间。
GMT+8, 2025-12-16 06:52 , 耗时 0.093747 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
