查看: 217|回复: 0
DSP系统开发的基本结构
发表于 2012-1-27 14:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      在数字信号处理系统设计之前,首先要确定系统的基本结构。当今数字信号处理技术广泛应用于电子通信、工业 控制、信息家电、军事国防等领域。在不同的应用场合,数字信号处理系统呈现出不同的外观和形式。但通过对内 部结构的分析可以发现,数字信号处理系统一般由信号处理单元和信息交互单元组成。图1为典型高速信息处理平 台结构图,其中信号处理单元是整个数字信号处理系统的核心,由前端处理、核心算法以及后端处理组成。信息交 互单元主要完成信号处理主机和处理对象之间的信息交换,通常情况包括信息的获取和输出两个部分,根据应用领 域和应用场所的不同,信息的获取与输出有不同的形式。
  随着DSP与MCU的融合,DSP除了基本的信息处理外,在控制领域也得到了广泛的使用。
 图2 D9-MCK系统功能结构框图
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-2-13 10:49 , 耗时 0.211243 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
