查看: 201|回复: 0
基于DSP 的宽频逆变算法的研究与实现
发表于 2012-1-27 14:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘 要:以直接面积等效法为基础,通过对频率进行分段处理设计并实现了以DSP 为控制核心的宽频逆变实验系统。首先分析算法的原理,然后讨论基于DSP 的逆变软件流程,最后构建硬件系统并给出实验波形。实验结果表明该系统既满足控制精度要求又满足实时控制要求,验证了算法的可行性。
  1 引言
  逆变技术作为现代电子电力核心技术,集现代电子、信息和智能技术于一体。大部分的用电设备工作在工频,但在一些特殊场合,断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关在线检测以及蓄电池、燃料电池内阻的在线测试等等,就需要一种能在一个较宽的频率范围变化的电能形式。本文介绍了一种在TMS320F2812 上实现的输出波形能在一个较宽的频率范围调节的逆变算法。
  2 逆变技术研究
  逆变控制技术经历了一个不断创新和完善的发展过程,逆变控制技术有许多种,如等脉宽PWM 调制、正弦波PWM(SPWM)调制以及空间矢量PWM(SVPWM)调制。SPWM法的基本思想是使输出脉冲宽度按照正弦规律变化,因此能有效的抑制输出电压中的低次谐波分量,得到近乎正弦的交流电压。SPWM 波形的产生有以下几种方法:自然采样法、规则采样法以及直接面积等效法等。其中直接面积等效法兼顾计算精度和速度,特别是随着具有强大运算能力的DSP 的出现,这种方法将被广泛应用。
  3 宽频逆变算法的研究与实现
  3.1 SPWM 产生的设计思想
  利用 TMS320F2812 生成SPWM 波的基本设计思想是利用事件管理器中的3 个全比较单元、通用定时器、死区发生单元以及输出逻辑来生成单相4 路SPWM 波,经用4 个复用的I/O 引脚输出。TMS320F2812 的定时器有4 种工作方式,用如图2(a)所示的连续增减记数方式工作的时候,将会产生对称的PWM 波形输出。在这种记数方式下,计数器的值开始连续递增,当达到周期寄存器值时开始连续递减直到计数器值为0,计数器值为0 后又重新连续递增,如此循环反复。在递增和递减的过程中,当计数器的值和比较寄存器的值相等时,即产生比较匹配时,输出方波会发生电平翻转。通过不断改变比较寄存器中的值的大小,就会产生宽度不断改变的方波序列,当方波序列宽度按照正弦规律变化就产生了与图2(b)所示SPWM 波形。
  DSP 的寄存器中方便计算。以制作一张1024 个点的余弦表,输出波形频率f 在50Hz~3KHz变化为例。逆变算法开关频率为1024 倍的输出波形频率,即开关频率fc 在50KHz~3MKHz变化。由于每一个开关周期即1/fc 的时间内都要进行一次逆变算法,对于主频为150MHzTMS320F2812 而言要求算法须在150/3=50 个指令周期内完成,同时低通滤波器设计时要求基波频率3KHz,谐波频率50KHz。进行较为复杂的运算50 个周期远远不够,如果增加指令周期数比如提高到500 个周期,低通滤波器设计时要求基波频率3KHz,谐波频率5KHz。,显然无法设计出满足要求的滤波器。为了解决上述问题,采取分段方式设置开关频率,如表 1 所示。
  图3 程序流程图
  4 硬件系统构建及实验结果
  根据上述设计,使用TMS320F2812 控制芯片以及相应的全桥逆变电路,滤波电路,采样电路,驱动电路搭建了变频实验系统。其硬件结构如图4 所示。
  图5 实验输出波形图
  5 结论
  研究表明 DSP 本身的PWM 模块极大的方便了控制系统的开发,同时DSP 的高速运算能力,能够支持更为复杂的算法使输出波形更佳。
GMT+8, 2026-2-9 21:22 , 耗时 0.224674 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
