查看: 175|回复: 0
摩托罗拉56F8300系列混合控制器(DSP/MCU)
发表于 2012-1-27 14:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    摩托罗拉半导体
摩托罗拉推出第一批新型混合控制器系列-- 56F8300系列。56F8300系列将信号处理、快速闪存和时钟速度集成到一个16位的数据包内, 解决了单一产品局限性问题。在原属于32位微控制器(MCU)的应用领域,汽车和工业设计人员如今可以使用这批装置。
56F8300具备DSP纷繁夺目的性能,并增加了微控制器的易于控制功能。
56F8300系列的基本特征:60MHz/MIPS的速度、32位的性能、16位的编码密度,以及一系列耐极限温度的芯片。
1 有实力就能走得更远--匹配 高性能和更简单设计
56F8300系列保留了MCU固有的系统设计简便性。无需使用任何加速度技术,56F8300系列就可以在其第三代闪存中执行代码操作。
增强的I/O功能还提供其他多种灵活设计。第一批56F8300设备在芯片上提供多达76个GPIO(通用输入/输出),以及集成在芯片上的32-256KB的高性能闪存程序存储器,如果不是集成在芯片上,它可支持32MB。未来的56F8300系列产品将提供 512KB的程序闪存。
以前需要成本昂贵的32比特MCU的应用,现在只需16比特高性能应用设备,这样,设计人员就降低了开发成本。
在某些应用中,信号处理算法和类似微控制器的指令共同运行,此时,56F8300系列就是您的理想之选。应用包括:
汽车 电子动力转向;机电制动;活动悬架;自动变速箱/传送控制;电子阀动。
工业 不间断电力系统;开关式电源;换流器;电动机;仪表;阀动器;售货机;健身监控系统;噪声抑制。
2 发展的巅峰-- 特性和优势
首先诞生了ROM,然后人们开始使用EEPROM,现在则出现了嵌入式闪存。
Motorola是第一家批量出售闪存的公司。嵌入式闪存可帮助您牢固控制系统和开发成本。灵活性使它具有简单、经济高效的再编程功能的所有优势。此外,它还能进行现场升级。Motorola的嵌入式闪存本身就是为数据存储设计的,至少能将数据保持15年(一般情况下为100年),而无需再采用复杂的编程算法,并可编程将电压降至2.1伏特。
  • 更快的编程
    56F8300系列为您提供了业界领先的混合结构,将易如单片机的指令集和软件堆栈与60 MHz @60 MIP的高性能集于一身。
    56F8300系列的在线资源包括:培训、带搜索功能的FAQ(常见问题解答)数据库、大量参考设计和样本、可下载的开发软件,以及迅速扩充的应用手册。最突出的一点是:所有这些都通过一个完整的封装提供,减少您搜集、综合各种资源所花费的时间。
  • 高性能混合56800E核心
    56F8300系列中的56800E核心功能能够以更小的占用存储空间提供更多的控制功能。
    高达60 MIPS @ 60 MHz执行频率;DSP 和MCU功能集成在经济高效的一体化体系结构中;JTAG/增强片上仿真(EOnCE)可实现无干扰的实时调试;硬件DO和 REP循环;MCU方式的软件堆栈支持;体系结构支持8位、16位和32位单周期数据拾取;单周期16 x 16位并行乘加器(MAC);4个36位累加法 器;16位和32位双向柱式称位器
  • 存储器
    48-560 KB片上闪存;闪存安全性能,可防止未经授权访问其内容;直接从闪存引导; EEPROM仿真功能;12-40 KB片上RAM;在应用中,通过EonCE或串行通信访问可重新编程的闪存。
  • 56F8300 框图
  • 外围设备
    在56F8300系列中,外围设备配置的多样化使您能处理外部组件,改进系统集成和可靠性。
    两个PWM模块,可提供12个输出和8个可编程故障输入;16信道12位模块-数字转换器(ADC),具备l 自我校正、电流注入和同时取样功能;与FlexCAN、2.0 A/B兼容的模块;多达16个可串接16位定时器,带有输入采集和输出比较功能以及多个计数选项;多个通用输入/输出(GPIO);多个串行接口(SCI、SPI);片上张弛振荡器(只包括56F8322 和56F8323),在低成本解决方案中无需外部晶体温度传感器;看门狗、低电压干扰(LVI)、时钟损耗(LOL);160-、144-、128-、64- 和48针脚套件。
    3 在公路或厂房等恶劣条件下测试
    56F8300系列能经受恶劣环境条件,例如极限温度、大量碎物和摩擦运动(如各种摇晃和震动)。由于耐温性能提高,第一批生产的六套设备可以在-40至125℃的范围内运行。这使该系列产品可以用在汽车行业以外的其他领域,包括航空航天业和重工业。
    4 提高应用的安全和保障
    56F8300系列提供控制器级的安全功能,帮助减少设备总数和系统成本,包括用于组件温度监控的集成温度感应器。在无损系统安全性的前提下,提供系统灵活性的多种错误条件、关键功能的内置书写保护寄存器,以及可以迅速中断以防止系统破坏的集成在芯片上的时钟综合器。
    一个集成的FlexCAN模块提供了全部CAN(控制器局域网)功能,能处理所有联网通信,以提高联网的性能和可靠性。
    5 开发工具-- 加快系统开发
    新型56F8300设备可以通过摩托罗拉MC56F8300DSK演示板进行评估。完整的测试板包括56800的Metrowerks CodeWarrior(tm) 开发工作室和演示代码,他们能帮助系统设计者迅速了解56F8300系列。
    在过去10年,摩托罗拉已经销售了60亿只8 位微控制器。通过诸如经济高效的闪存技术、混合DSP/MCU体系结构等各种创新,以及全面的外围设备选项,摩托罗拉DigitalDNA?的片上解决方案能够保持和延续我们的领先地位。
    随着嵌入式控制器市场的发展,摩托罗拉希望继续保持领先地位。我们将一如既往地继续开发令人兴奋的尖端控制器。
    摩托罗拉信守致力于嵌入式设计工程的承诺:创新无线产品、易用性、工具支持。56F8300系统开创了一个新纪元,这一承诺却始终没变。我们将信守对您的承诺。
  • 分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
    GMT+8, 2026-2-8 11:56 , 耗时 0.095253 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
