查看: 183|回复: 0
DSP嵌入式系统主程序代码
发表于 2012-1-27 14:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      系统上电后,ADS5422一直工作,采样产生的数据是否存储到IDT72V2113中,由TMS320C6203B的DX0引脚状态来决定。TMS320C6203B进行初始化,外部扩展总线的XCE3设置为同步FIFO读操作模式。DMA通道0配置为每次传输1帧,每帧1024个半字(HW,HalfWord),同步事件设置为外部中断4,触发极J性为高电平,初始化定时器0,定时间隔为22 ms。
  当外部同步信号到来时,启动定时器0,手动启动DMA通道0,同时设置DX0为低电平。ADS5422采样产生的数据开始写人IDT72V2113,当定时器0中断到来时,设置DX0为高电平,关闭IDT72V2113的写使能,采样数据不再存储到IDT72V2113内。随着数据不断写入IDT72V2l 13,当其内部的数据量大于1023 HW时,IDT72V2113的将空标志信号(PAE)由低电平变为高电平,使得TMS320C6203B的外部中断信号有效,从而触发DMA传输。TMS3⒛C6203B的DMA通道0通过外部扩展总线(XB)读取1024 HW的数据,存储于内部RAM中,传输结束后向TMS320C6203B发送中断,通知TMS320C6203B处理数据。TMS3⒛C6203B处理完数据后,通过USB2.0接口发送处理结果,然后重新启动DMA通道0,进行下一次DMA传输。如此循环,直到处理完所有数据。当下一个外部同步信号到来时,进行下一轮数据采样处理过程。
  主程序代码
  主程序设置DSP、AD和FIFO。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-2-7 13:01 , 耗时 0.270075 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
