查看: 176|回复: 0
DSP的典型应用
发表于 2012-1-27 14:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      DSP技术的迅猛发展以及应用领域的不断拓展,使得DSP的功能越来越多样。例如,厂商们新推出多种款式可选择的独立器件、DSP与MPU相结合的器件、为执行DSP功能量身定做的MPU器件,以及许多公司为ASIC或SoC解决方案所提供的软/硬DSP内核。但无论是通用DSP还是专用的DSP器件,其应用可以归结为以下几个方面。
  首先,目前通信领域中的通信基站、网络服务器等高端产品大多采用DSP技术实现,而且由于3G和VoIP将开始商业运营,3G宽带无线基础通信系统、IP电话系统、多信道调制解调器以及多信道xDSL也是高端DSP的主要应用领域,针对这些通信与网络基础设施应用的DSP也将得到迅猛增长。Freescale(原摩托罗拉半导体部)的ONyx DSP系列如DSP563xx系列DSP产品、TI公司的C6000系列DSP产品将是上述广泛应用的最佳选择。
  其次,DSP是消费类电子产品中的关键器件,例如应用于VoIP网关产品。VoIP包括压缩语音信号并将它们通过使用IP、基于信息包的网络以数据的形式传送。拨号连接到VoIP网关的可以是modem、传真或者话音,整个通路中的语音采集与压缩、数据转换与传输、数据获取与恢复等均采用DSP器件实现。音响产品也是DSP的巨大应用市场,例如MP3/MP4播放机、高保真音响设各等,DSP算法允许将CD品质的录音从Internet下载到P(,然后传送到便携式播放机,通过解压DSP芯片实现回放。这些强调性能、成本、功耗等综合性能指标的产品采用DSP(比如TI公司的C5000系列)是非常理想的选择。
  此外,原本基于MCU的家电、系统控制等应用领域现在越来越多地采用DSP器件。目前市场上的处理器多数是基于MCU的处理器。为了赢得市场,大多数客户正寻求更高性能的处理器产品,以加强家电及控制产品的功能和性能,采用DSP的家电产品将越来越多。在这方面,Freescale公司的DSP56800系列及TI公司的C2000系列具有MCU的简单易用性.可针对家电应用市场。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-2-5 09:11 , 耗时 0.089616 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
