查看: 193|回复: 0
基于DSP控制的三电平变频器的研究
发表于 2012-1-27 14:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘要  介绍一种基于DSP控制的三电平变频器,给出主电路的拓扑结构和驱动电路的设计方法,简单介绍了基本理论,最后给出带三相异步电机的实验波形。
  0 引言
  三电平逆变器相对于传统的两电平而言,它可以使主开关器件的电压降低一半。由于输出多了一个电平,可以使du/dt 降低一半,从而使输出电压谐波减小,有利于实现输出电压波形的正弦化,特别适合于高压大容量的电力电子变换系统。它普遍采用空间电压矢量脉宽调制的控制策略,将DSP数字控制技术应用于三电平逆变器,不仅简化了系统的硬件结构,提高了系统性能,还可以实现系统的优化控制。
  1 系统结构
  1.1 系统的主电路结构
  图1为变频器主电路结构图,它大体上由4 部分组成:二极管组成的AC/DC整流器;IGBT 构成的DC/AC逆变器;电压和电流信号采样检测电路和由DSP 组成的控制电路。主电路采用了传统的交—直—交变频结构,整流部分采用12 脉波二极管整流电路,逆变部分采用二极管箝位逆变电路,它是由日本学者Ajura Nabae 教授于1981 年提出来的,并且得到了广泛应用。这种电路通过多个功率器件串联,按一定的开关控制产生需要的电平级数,在输出端合成相应的正弦波。
  一种方法使逆变电路能向交流电动机提供可变频电源、并能保证电动机形成定子磁链圆,就可以实现交流电动机的变频调速。
  三电平电压型逆变电路如图3 所示。三电平逆变器的每一个桥臂上有4 个开关管、4个反向恢复二极管和2个箝位二极管。
  通过控制开关管Vi1、Vi2、Vi3、Vi4(其中i=a、b、c)
  的开通和关断可以在该i桥臂输出三种不同的电平,即Udc/2、0、- Udc/2。当一个桥臂上Vi1、Vi2 两管导通,Vi3、Vi4两管关断时,开关状态Si为1,桥臂输出电压为Udc/2;Vi2、Vi3两管导通,Vi1、Vi4两管关断时,开关状态Si为0,桥臂输出电压为0;Vi3、Vi4两管导通,Vi1、Vi2两管关断时,开关状态Si为-1,桥臂输出电压为- Udc/2,每相的开关状态有3种即1、0、-1。因此三相三电平逆变器有27 种开关状态,其中有效的有19种,称为基本电压空间矢量。按照空间矢量幅值大小可分把基本电压空间矢量为四类:零电压空间矢量(零矢量)v0;小电压空间矢量(小矢量)v1、v4 、v7、v10、v13、v16;中电压空间矢量(中矢量)v3、v6、v9、v12、v15、v18;大电压空间矢量(大矢量)v2、v5、v8、v11、v14、v17。其中零电压空间矢量对应三个开关状态(1 1 1)、(0 0 0)、(-1 -1 -1),每个小电压空间矢量都有两种开关状态,电压空间矢量图如图4所示。
  2.2 恒U/f控制原理
  在进行电机调速时,要获得良好的性能指标,须保持磁通量椎m额定不变。如果磁通太弱就没有充分利用电机的铁芯,是一种浪费;如果过分增大磁通,又会使铁芯饱和,过大的励磁电流使绕组过热而损坏电机。
  三相异步电动机的每相电动势的有效值为
  3 控制策略
  3.1 系统的控制结构
  普通变频器一般采用速度开环变压变频控制,如图5所示。
  请登陆: 维库电子市场网(www.dzsc.com) 浏览更多信息
GMT+8, 2026-2-7 20:08 , 耗时 0.106574 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
