查看: 197|回复: 0
DSP入门必看
发表于 2012-1-27 14:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      cmd文件
  由3部分组成:
  1)输入/输出定义:.obj文件:链接器要链接的目标文件;.lib文件:链接器要链接的库文件;.map文件:链接器生成的交叉索引文件;.out文件:链接器生成的可执行代码;链接器选项
  2)MEMORY命令:描述系统实际的硬件资源
  3)SECTIONS命令:描述“段”如何定位
  为什么要设计CSL?
  1,DSP片上外设种类及其应用日趋复杂
  2,提供一组标准的方法用于访问和控制片上外设
  3,免除用户编写配置和控制片上外设所必需的定义和代码
  什么是CSL?
  1,用于配置、控制和管理DSP片上外设
  2,已为C6000和C5000系列DSP设计了各自的CSL库
  3,CSL库函数大多数是用C语言编写的,并已对代码的大小和速度进行了优化
  4,CSL库是可裁剪的:即只有被使用的CSL模块才会包含进应用程序中
  5,CSL库是可扩展的:每个片上外设的API相互独立,增加新的API,对其他片上外设没有影响
  CSL的特点
  1,片上外设编程的标准协议:定义一组标准的APIs:函数、数据类型、宏;
  2,对硬件进行抽象,提取符号化的片上外设描述:定义一组宏,用于访问和建立寄存器及其域值
  3,基本的资源管理:对多资源的片上外设进行管理;
  4,已集成到DSP/BIOS中:通过图形用户接口GUI对CSL进行配置;
  5,使片上外设容易使用:缩短开发时间,增加可移植.
  为什么需要电平变换?
  1)??????DSP系统中难免存在5V/3.3V混合供电现象;
  2)I/O为3.3V供电的DSP,其输入信号电平不允许超过电源电压3.3V;
  3)5V器件输出信号高电平可达4.4V;
  4)长时间超常工作会损坏DSP器件;
  5)输出信号电平一般无需变换
  电平变换的方法
  1,总线收发器(Bus Transceiver):
  常用器件: SN74LVTH245A(8位)、SN74LVTH16245A(16位)
  特点:3.3V供电,需进行方向控制,
  延迟:3.5ns,驱动:-32/64mA,
  输入容限:5V
  应用:数据、地址和控制总线的驱动
  2,总线开关(Bus Switch)
  常用器件:SN74CBTD3384(10位)、SN74CBTD16210(20位)
  特点:5V供电,无需方向控制
  延迟:0.25ns,驱动能力不增加
  应用:适用于信号方向灵活、且负载单一的应用,如McBSP等外设信号的电平变换
  3,2选1切换器(1 of 2 Multiplexer)
  常用器件:SN74CBT3257(4位)、SN74CBT16292(12位)
  特点:实现2选1,5V供电,无需方向控制
  延迟:0.25ns,驱动能力不增加
  应用:适用于多路切换信号、且要进行电平变换的应用,如双路复用的McBSP
  4,CPLD
  3.3V供电,但输入容限为5V,并且延迟较大:>7ns,适用于少量的对延迟要求不高的输入信号
  5,电阻分压
  10KΩ和20KΩ串联分压,5V×20÷(10+20)≈3.3V
  未用的输入/输出引脚的处理
  1,未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
  1)关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态
  2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接
  3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗
  2,未用的输出引脚可以悬空不接
  3,未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接?
  欢迎转载,请注明信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-2-10 06:05 , 耗时 0.097259 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
