查看: 153|回复: 0
低功耗、高灵敏度容性触摸—C8051F99x
发表于 2012-1-27 14:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      简介:
  QuickSense C8051F99x系列电容感应MCU为电容按键、滑条、滚轮和电容性接近传感应用提供低功耗、高灵敏度的触摸传感解决方案。该系列器件架构于通用的C8051F9xx平台,具有150nA/MHz的运行模式和多个低至10nA的睡眠模式。C8051F99x带有最多14个电容性感应输入和1个充电计时硬件电容数字转换器,实现了出色的触摸灵敏度、速度以及超低功耗。
  该器件采用3mm×3mm的QFN20封装。
图2C8051F99x系列I/O端口功能方框图
  C8051F99x系列主要特性
  ·电容数字转换器
  - 支持按键、滑条、滚轮和电容接近感应
  - 每个通道的转换时间为40μs
  - 16位分辨率
  - 最多14个输入通道
  - 自动积累最多64×样本
  ·超低功耗
  - 在25MHz时,1.8V"36.V范围内的工作电流为150μA/MHz
  - 10nA睡眠电流,可记忆数据,BOD失效
  - 50nA睡眠电流,可记忆数据,BOD失效
  - 带有smaRTClock(内部振荡器)的300nA睡眠电流
  - 带有smaRTClock(外部石英)的600nA睡眠电流
  - 从睡眠模式激活的时间为2μs
  ·1.8V到3.6V的供电电压
  - 内置欠压探测器
  - 片上LDO稳压器用于内核供电
  ·模数转换器
  - 75ksps,带有12位分辨率(F990/6)
  - 330ksps,带有8位分辨率
  - 最多10通道
  - 自动触发模式,带有16位平均累加器
  - VREF来自于外部引脚、VDD或者内部稳压器
  - 内置温度传感器
  ·内部6位电流参考
  - 2个域:源、漏极能力
  - 通过PWM插值电容器可实现最多14位分辨率
  ·比较器
  - 可编程磁滞和响应时间
  - 可配置为中断或重置源
  - 低电流(< 0.4 μA)
  ·开发套件:C8051F996DK
  ·高速8051 μC内核
  - 管道式指令结构;在1到2个时钟周期内执行70%的指令
  - 25MIPS的峰值通过量,带有25MHz时钟
  - 扩展的中断处理程序
  ·内存
  - 512字节内部数据RAM(256 + 256)
  - 8kB闪存,在512字节的扇区内可进行系统内编程;在整个电压范围 内可实现完整的读/写/擦功能
  ·片上调试
  - 片上调试电路具有全速、非侵入式系统内调试的数字外围设备
  ·数字外围设备
  - 17端口I/O、可编程驱动能力
  - 硬件增强型UART、SPI和SMBus 串行端口
  - CRC块具有16位CCITT多项式校准
  - 4个通用型16位计数器/定时器
  - 16位可编程计数器阵列(PCA)带有3个捕获/比较模块和增强的PWM功能
  ·时钟源
  - 24.5MHz、±2%振荡器,支持无 石英UART运行
  - 低功率内部振荡器:20MHz
  - 外部振荡器:石英、RC、C、CMOS时钟
  - 可以开关不工作的时钟源;对于节电模式非常有用
  ·温度范围:-40℃到+85℃
  ·封装选择:
  - 20引脚 QFN(4mm×4mm)无铅封装
  - 24引脚 QSOP无铅封装
  - 20引脚 QFN(3mm×3mm)无铅封装
  C8051F99x应用
  ·仪表盘
  ·触摸式表盘
  ·信息亭
  ·游戏系统
  ·工业界面
  ·安全
  ·住宅HVAC
  ·家电
  ·玩具
  ·键盘
  ·传真机/打印机/扫描仪的前面板
图2 C8051F996目标板外形图
  C8051F996 开发套件
  ·C8051F996目标板
  ·C8051Fxxx开发套件快速使用指南
  ·Silicon Laboratories的IDE和产品
  信息CD-ROM。CD内容包括:
  - SilicON Laboratories公司的集成开发环境(IDE)
  - 8051开发工具(宏汇编程序、目标代码连接器、C语言编辑器)的*估版本
  - 源代码采样和寄存器定义文件
  - 文档
  - C8051F996开发套件指南
  ·第三方工具CD
  ·AC到DC功率适配器
  ·USB调试适配器(USB到调试接口)
  ·2条USB线
  ·两节AAA电池
GMT+8, 2025-12-28 10:29 , 耗时 0.269167 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
