查看: 159|回复: 0
TEA5767收音机模块的C51控制程序
发表于 2012-1-27 14:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      这几天做个案子,用到飞利浦的TEA5767的收音机模块,在网上搜了下相关的内容,发现很多人都在问,可是提供编程指导的很少,可能是高手都不屑回答这些小问题吧,在这里我把我的部分程序及teA5767的相关资料放上来吧,给需要的人一些参考.(PS:无锡硅动力的SP3767和TEA5767完全兼容,有中文资料)
  TEA5767采用I2C或者三线接口控制,我是用的I2C,单片机用STC89C52,带1K EEPROM,可以掉电存台,1602LCD显示.
  TEA5767读写数据都是5个字节,其中PLL参数14位,具体数据格式请看datasheet.以下程序中的函数可以直接在主程序中调用.
  #include "iic.c"
  #define max_freq 108000
  #define min_freq 87500
  unsigned char radio_write_data[5]={0x29,0xc2,0x20,0x11,0x00};??????? //要写入TEA5767的数据
  unsigned char radio_read_data[5];??????? //TEA5767读出的状态
  unsigned int default_pll=0x29c2;//0x29f9;??????? //默认存台的pll,87.8MHz
  //unsigned int max_pll=0x339b;??????????? //108MHz时的pll,
  //unsigned int min_pll=9000;??????????? //70MHz时的pll
  void radio_write(void)
  unsigned char i;
  ?iic_STart();
??? iic_write8bit(0xc0);??????? //TEA5767写地址
  if(!iic_testack())
  ?for(i=0;i<5;i++)
  ?iic_write8bit(radio_write_data[i]);
  ?iic_ack();
  _stop();???
  //读TEA5767状态,并转换成频率
  void radio_read(void)
??? unsigned char i;
??? unsigned char temp_l,temp_h;
??? pll=0;
??? iic_start();
??? iic_write8bit(0xc1);??????? //TEA5767读地址
??? if(!iic_testack())
??????? for(i=0;i<5;i++)
??????????? radio_read_data[i]=iic_read8bit();
??????????? iic_ack();
GMT+8, 2025-12-28 01:37 , 耗时 0.128747 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
