查看: 256|回复: 0
Atmel推出ARM Cortex
发表于 2012-1-27 14:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      爱特梅尔公司 (Atmel? Corporation) 宣布推出业界首款集成了高速 (480 Mbps) USB 器件兼收发器 (Device-and-Transceiver)、4位192 Mbps SDIO/SDCard 2.0、8位384 Mbps MMC 4.3 主机和片上48 MbpsSPI 接口之ARM? Cortex?-M3 闪存微控制器 SAM3U。SAM3U 的连通性,配合96 MHz/1.25 DMIPS/MHz工作频率,使其成为独特的 Cortex-M3 器件,适合于具有密集通信需求的应用,如工业、医疗、数据处理和消费应用中的高速网关。SAM3U 的面世扩展了爱特梅尔包括了 ARM 及AVR32产品的 32位MCU 系列。
      为了充分利用 SAM3U 的高速通信外设,该器件围绕高数据带宽架构来构建,带有一个5层总线矩阵、23个DMA通道,以及包括分为三个区块 (block) 的52kB SARM 和分为两组 (bank) 的 256kB闪存的分布式片上存储器。双组闪存提供了应用内编程 (in-application programming, IAP)  功能,当一个存储器组以新版本固件写入时,处理器便会从另一个存储器组执行处理。可编程启动功能可在下一次微控制器重启时实现两个闪存组之间的转换。
GMT+8, 2025-12-26 13:45 , 耗时 0.092278 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
