查看: 300|回复: 0
松下新高清晰摄像机选用Altera FPGA
发表于 2012-1-27 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2008年7月29号Altera公司宣布,凭借功耗更低、产品面市更迅速的解决方案,松下公司在P2 HD专业广播高清晰摄像机中选用了Cyclone? III FPGA。P2 HD AJ-HPX2700和P2 HD手持式AG-HPX170是松下公司为满足全球范围内对高清晰(HD)广播需求而开发的两款无磁带摄像机。
随着全球市场向HD的迈进,广播行业需要高清晰图像质量。在松下公司P2 HD专业广播高清晰摄像机中,Cyclone III FPGA提供HD视频处理功能,实现与P2存储卡的接口,并控制LCD显示屏。在所有低成本FPGA系列中,Cyclone III器件具有最大的存储器逻辑比和DSP逻辑比,最适合HD摄像机等视频处理应用。
松下公司原材料和采购管理部经理Akihito Nakatsukasa评论说:“我们评估了几种不同的可编程解决方案,确定哪一种能帮助我们迅速交付图像质量最佳、功效最高的摄像机。Cyclone III FPGA具有最好的数字信号处理性能,满足了我们严格的要求,使我们能够为广播行业客户提供最高等级的图像质量。Cyclone III器件的功耗非常低,大大降低了摄像机的热耗。结果,摄像机需要的元件数量减少了,从而缩短了开发时间,降低了成本。”
新的P2 HD AJ-HPX2700专业摄像机以高密度Flash存储器替代了老式磁带。其功能简化了现场摄制和编辑过程中的媒体处理,提高了现场机械可靠性。
P2 HD手持式AG-HPX170是一款专业消费类摄像机,具有AJ-HPX2700图像质量清晰并且可靠的特性,其紧凑轻型系统实现了优异的移动性。
Altera低成本产品市场资深总监Luanne Schirrmeister评论说:“松下公司2006年第一次推出P2系列摄像机时采用了Altera的Stratix II FPGA,Altera Cyclone III器件的应用进一步巩固了我们之间的合作。对于这些新器件,Altera Cyclone III FPGA不但是视频处理功能和低功耗的首选,而且,其简洁的设计帮助松下公司尽快推出摄像机,使松下公司保持了在广播HD市场上的竞争优势。”
Cyclone III器件系列简介
Altera第三代Cyclone III FPGA前所未有地同时实现了低功耗、低成本和高性能。Cyclone III系列含有8款型号器件,密度范围在5K到120K逻辑单元(LE)之间,具有4 Mbits的存储器和288个数字信号处理(DSP)乘法器。采用台积电(TSMC)的65-nm低功耗(LP)工艺,Cyclone III系列器件支持商用、工业和扩展温度范围。关于Cyclone III FPGA的详细信息,包括白皮书、手册和网播,请访问www.altera.com/cyclone3
GMT+8, 2025-12-25 16:32 , 耗时 0.114536 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
