查看: 315|回复: 0
一种基于PIC单片机电压采样的功率因数在线检测
发表于 2012-1-27 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.引言功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 [1]。因此设计出结构简单、检测精度高的功率因数在线检测电路十分必要。而功率因数的测量一般都要对被测电路的电压、电流进行采样,然后进行处理提取功率因数信号,通常由电压、电流取样电路、整形电路、同步周期测量、相位测量等组成,其缺点是结构较复杂,检修困难,有时会出现功率因数的测量精度不高的问题 [2]。为此,作者基于电压采样,经单片机软件进行分析、计算可得出被测电路的功率因数,通过显示电路显示出功率因数的大小,并由通信接口电路将被测功率因数进行远距离传输。这样既简化功率因数测量电路的结构,提高功率因数的测量精度,又增强了功率因数检测电路的功能。 2.原理分析
通过对电压的提取来检测功率因数的原理如图 1 (a)所示,首先采用 3个高精度的 WB系列数字式交流电压真有效值传感器分别对被测电路的电源电压 U1、附加可调电阻 RP两端电压 U2及负载电压 U3进行检测。可调电阻 RP的作用是使附加电阻尽可能小,以减小对被测负载的影响,又可得到数值适当的电压 U2满足功率因数计算的要求。由电路理论 [3],可画出电压 U?1 、U?2 和U?3 的相量图如图 1(b)所示,则 COS?即是被测负载的功率因数。
图 1 电压测量原理示意图与电压相量图根据几何学中的余弦定理可得,
由式( 2)可知,只要将电压 U1、U2、U3经过运算后就可求出负载的功率因数 COS?。为减小测量电路的硬件开销,数据的处理与计算由单片机软件完成。 3.单片机输入输出电路设计 单片机输入输出电路主要是对传感器检测的电压信号需要进行处理,主要包括信号转换、计算、存储及功率因数的显示和数据传输。为此,我们设计出了以单片机及有关部件组成的电路如图 2所示。
GMT+8, 2025-12-23 12:02 , 耗时 0.088533 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
