查看: 171|回复: 0
基于单片机的系统外扩展的存贮器
发表于 2012-1-27 14:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的    1、学习片外存贮器扩展方法。    2、学习数据存贮器不同的读写方法。    3、学习片外程序存贮器的读方法。二、实验内容1.实验原理图:
2、实验内容    (1)使用一片2764EPROM,作为片外扩展的程序存贮器,对其进行读。    (2)使用一片6264RAM,作为片外扩展的数据存贮器,对其进行读写(使用键盘监控命令和程序运行两种方法)。3、实验说明    (1)在使用键盘监控命令读片外扩展的程序存贮器2764中内容时,由于本系统中该程序存贮器作为用户目标系统的程序存贮器,因此DVCC系统必须处于仿真2状态,即“H.....”态,用MEM键即可读出。    (2)在使用键盘监控命令读写片外扩展的数据存贮器6264中的内容时,由于本系统中该数据存贮器作为用户目标系统的数据存贮器,因此DVCC系统处于仿真1态(“P.....”态)或仿真2态(“H.....”态),用ODRW键即可读写。    (3)读写数据的选用。    本实验采用的是55H(0101,0101)与AAH(1010,1010),一般采用这两个数据的读写操作就可查出数据总线的短路、断路等,在实验调试用户电路时非常有效。    (4)在仿真1态即“P.....”状态下,编写程序对片外扩展的数据存贮器进行读写,若L1灯闪动说明RAM读写正常。三、程序程序清单:        ORG   0C80H        MOV        DPTR,#8000H        MOV        R6,#0FH        MOV        A,#55HRAM1:  MOV        R7,#0FFHRAM2:  MOVX  @DPTR,A        CLR   P1.0        INC   DPTR        DJNZ        R7,RAM2        DJNZ        R6,RAM1        MOV DPTR,#8000H        MOV R6,#0FHRAM3:  MOV R7,#0FFHRAM4:  MOVX       A,@DPTR        CJNE A,#55H,RAM6        SETB P1.0        INC    DPTR        DJNZ R7,RAM4        DJNZ R6,RAM3RAM5:  CLR    P1.0        CALL  DELAY        SETB P1.0        CALL        DELAY        SJMP RAM5DELAY:       MOV    R5,#0FFHDELAY1: MOV R4,#0FFH        DJNZ R4,$        DJNZ R5,DELAY1        RETRAM6:  SETB P1.0        SJMP RAM6        END四、实验步骤    1、片外扩展程序存贮器的读。      (1)将RAM/EPROM区的D0—D7用排线连到BUS2区XD0—XD7,同样用排线将A0—A7连到BUS1区XA0—XA7,A8—A12连到BUS3区XA8—XA12。      (2)PGM插孔连到+5V插孔。      (3)CS1插孔连到译码输出Y0插孔。      (4)OE插孔连到BUS3区XPSEN插孔。      (5)在DVCC系统处于“P?”状态下,按F1键进入仿真2态(“H.....”状态)。      (6)输入四位程序存贮器地址8000后按MEM键读出2764中的内容。    2、片外扩展数据存贮器的读写(用键盘监控命令)      (1)取出RAM/EPROM区中的实验监控,再插上数据存贮器6264。      (2)将RAM/EPROM区的D0—D7用排线连到BUS1区XD0—XD7,A0—A7连到BUS1区XA0—XA7,A8—A12连到BUS3区XA8—XA12。      (3)WE插孔与BUS3区XWR相连。      (4)CS1插孔连到译码输出Y0插孔。      (5)OE插孔连到BUS3区XRD插孔。      (6)CS2插孔与+5V插孔相连。      (7)在DVCC系统处于“P?”状态下,按F2键进入仿真1态(即“P.....”)或按F1键进入仿真1态(即“P.....”)。      (8)输入四位地址8000后按ODRW键可读写6264中的内容。    3、片外数据存贮器的读写(用程序)步骤同上①—⑥。      (7)按框图编制程序,在上位机上进行编译,链接形成Hex(或ABS)最终目标文件,然后传送到DVCC实验系统仿真RAM区中。(8)在“P?”状态下,按F2键,进入仿真1态(“P.....”),从起始地址0C80H开始连续运行程序。对6264进行读写。若L1灯闪动,表示6264 RAM读写正常。
GMT+8, 2025-12-22 12:38 , 耗时 0.096351 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
