查看: 221|回复: 0
基于P87LPC764单片机的TM卡水表控制系统设计
发表于 2012-1-27 14:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
随着社会科学技术的高速发展,资源短缺现象日益严重,尤其是与人类生存息息相关的水资源。随着我国信息产业的飞速发展,实现自来水收费管理的电子化、信息化及网络化已成为可能。水表系统的智能化可以大大提高供水管理部门的工作效率,节约费用,用以改善供水设施,提高居民饮用水质量。本文以一种智能卡式水表控制系统为研究对象,它结合了控制技术、计算机技术等多方面技术,是一种跨专业的电子信息化系统。
2 智能水表控制系统的总体结构
智能水表控制系统具体实现水表的自动计量水流量、读写TM卡、控制阀门、显示报警等功能。控制系统电路由低功耗单片机、流量计、E2PROM存储电路、TM卡读写电路、LCD显示控制电路、阀门控制检测电路、电压检测电路等组成。结构原理如图1所示。
图1 智能水表控制系统结构原理
当用户将含有购水量等信息的TM卡插入水表上卡座内时,控制阀在电控系统控制下开通供水通道。用户每用一个计量单位(10升),计量电路便发出一组计量脉冲序列,该脉冲序列如经电控系统判定为有效,即可从已购水量中减去一个计量单位。当剩余水量达到报警值时,液晶汉字显示“请购水”;当水量为零时,控制阀自动关闭,水路即被切断,此时用户须重新持卡购水。在正常情况下,控制阀处于接通状态,只有当特殊事件发生时控制阀才从接通状态变为关闭状态。
3 智能水表控制系统的硬件设计
TM卡水表控制系统由低功耗单片机、流量计量电路、E2PROM存储电路、TM卡读写电路、LCD显示控制电路、阀门控制检测电路、电压检测电路、实时时钟电路等组成。
1、单片机
作为TM卡水表控制系统核心部件的微控制器采用PHILIPS 51LPC系列中的P87LPC764单片机。这种单片机运行速度快、编程灵活、低功耗,自带4K字节OTP程序存储器、128字节的RAM,32字节用户代码区可用来存放序列码及设置参数,并且具有丰富的I/O功能和较强的中断能力,能够很好地满足TM卡水表控制系统高集成度、低成本、低功耗的要求。
2、E2PROM存储电路
在智能卡水表控制系统中,信息的存储是非常重要的方面。因此,在本控制系统中,存储器采用2K容量的串行CMOS E2PROM--CAT24WC02,它是低电压(1.8~6V)、低功耗、长寿命(一百万次编程和擦除周期)的器件,采用I2C总线数据传输协议,使用方便。用来存储总购水量、总用水量、上次购水量、卡号、水表状态等信息。接口电路如图2所示。
图2 I2C器件接口电路
3、TM卡读写电路
信息的载体--TM卡,采用单总线协议通讯,所有的读写操作均经一信号线(总线)和地线完成,所以读写电路极简单。在次不做详细阐述。
4、LCD显示控制电路
LCD驱动器采用HT1621,它是128点、内存映象和多功能的LCD驱动器,特有的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4或5条。在本设计中,采用电阻和PNP三极管来控制HT1621的电源,降低功耗,延长LCD的使用寿命。LCD平时处于关闭状态,当有TM卡插入、并确认有效卡或有其它状况时,LCD开启并显示本次购水、已用水量、可用水量、阀门状态等信息。
5、水量计量电路
水表的基表采用符合ISO4064B标准的单流旋翼式冷水水表,技术参数如表1所示。该表计数机构与测量机构经磁耦合传动,采用干簧管水量计量发讯,每流经10升水时产生一脉冲;表内设有磁保护装置,具有较强的抗外磁干扰能力。水量计量脉冲通过由电容和电阻组成的防抖电路输入单片机,每输入一个脉冲,在存储器中减去相应水量。
表1单流旋翼式冷水水表技术参数
公称口径
计量等级
过载流量
常用流量
分界流量
最小流量
15mm
B
3m3/h
1.5m3/h
120 1/h
30 1/h
GMT+8, 2026-4-5 04:50 , 耗时 0.134148 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
