查看: 276|回复: 0
基于单片机的宽电压智能型爆闪灯的设计
发表于 2012-1-27 14:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MK6A11P单片机具有较强的抗干扰能力,内含RC振荡器、看门狗及复位电路,与其他系列单片机相比,省去了很多外围元件,且格低廉,适用于各种工业用小型产品的设计。    利用该芯片和NE555芯片组合设计的智能型爆闪灯,具有整体电路简单、工作稳定,产品的一致性好,极大地提高批量生产能力和竞争能力。1 利用MK6A11P的宽电压智能型爆闪灯1.1 整体电路框图    整体电路框图如图1所示,由温度检测、过压检测、工作模式设置、能量调节及驱动、高压检测及脉冲触发部分组成,从而使爆闪灯具有完善的保护功能和自适应功能。
1.2 MK6A11P单片机的特性    MK6A11P是RISC高性能的8位单片机,内部包含1 kbit×14 bit的OTP方式的ROM,48个8位RAM和一个8位定时/计数器。内含上电复位、低电压复位、外部复位、WDT复位。具有外部RC、LS晶振、NS晶振、HS晶振和内部4 MHz RC振荡器,有8脚和14脚封装,I/O口在输入状态下,可置为上拉电阻或下拉电阻模式,可省去外部的上拉电阻。1.3 同步方式的反激式升压电路设计    利用简单电路设计能量可控制的反激式升压器是设计的关键。MK6A11P单片机I/O的输出电压约为4.5 V,驱动电流较小,因此不能直接驱动MOSFET。如果利用电平变换方法驱动也可以,但是一旦程序进入“死循环”,I/O的状态是不定的,因此不能及时关断MOSFET开关管(死循环时内部的看门狗能自动复位,但时间是ms量级,不能保护开关管),即可损坏开关管。    因此需要一个驱动器,该驱动器具有1O V/300 mA以上的驱动能力,可设置能量储存值,可快速关断开关管,且价格低廉。    NE555是通用的定时器芯片,输出电压为5~15 V,输出电流可达500 mA。内有2个比较器,比较点电压分别是UF和UF/2,图2所示,当2脚的电压低于UF/2时输出为高电平,6脚的电压高于UF时输出为低电平。利用此特性设计出同步方式的转换能量可改变的反激式变换器。
GMT+8, 2026-4-4 22:59 , 耗时 0.379112 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
