查看: 565|回复: 0
单片机C51串口中断接收和发送测试例程(含通信协议的实现)
发表于 2012-1-27 14:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  通信协议: 第1字节,MSB为1,为第1字节标志,第2字节,MSB为0,为非第一字节标志,其余类推……,最后一个字节为前几个字节后7位的异或校验和。    测试方法:可以将串口调试助手的发送框写上 95 10 20 25,并选上16进制发送,接收框选上16进制显示,如果每发送一次就接收到95 10 20 25,说明测试成功。  //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收  //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的  #include   #include   #define INBUF_LEN 4 //数据长度  unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];  unsigned char checksum,count3;  bit read_flag= 0 ;  void init_serialcomm( void )  {  SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr  TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload  PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;  TH1 = 0xF4 ; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz  IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt  TR1 = 1 ; // timer 1 run  // TI=1;  }  //向串口发送一个字符  void send_char_com( unsigned char ch)  {  SBUF=ch;  while (TI== 0 );  TI= 0 ;  }  //向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度  void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)  {  unsigned int k= 0 ;  do  {  send_char_com(*(str + k));  k++;  } while (k  127 )  {  count3= 0 ;  inbuf1[count3]=ch;  checksum= ch- 128 ;  }  else  {  count3++;  inbuf1[count3]=ch;  checksum ^= ch;  if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) )  {  read_flag= 1 ; //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,  //就置位取数标志  }  }  }  }  main()  {  init_serialcomm(); //初始化串口  while ( 1 )  {  if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出  {  read_flag= 0 ; //取数标志清0  send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);  }  }  }
GMT+8, 2026-3-30 05:10 , 耗时 0.108301 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
