查看: 177|回复: 0
基于单片机的指纹考勤管理系统设计
发表于 2012-1-27 14:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当前Ic卡考勤系统已被很多企业使用,但利用Ic卡考勤有其固有的缺陷。例如,某员工可以携带别人的Ic卡,代替他人打卡,不能达到考勤的真正目的。在计算机串口技术及生物测定技术的基础上,可以利用人身体的生物特征进行身份识别,开发出适于日常管理的考勤软件 。
    本系统由考勤机、指纹考勤管理两大部分组成,以指纹模板为标志进行身份验证,利用指纹的唯一性彻底根除考勤中存在的虚假现象,有效地杜绝了考勤管理中的人为因素,充分体现了考勤管理的公正,避免了不必要的人事纠纷。本系统为企业提供了科学、可靠的考勤管理手段,节约了大量的人力财力,是企业体现其现代化管理的最佳考勤模式。
    1 系统模型及功能简介
    本指纹考勤系统由指纹考勤管理、考勤机两部分组成,如图1所示。其中考勤机由指纹采集头、单片机、电源、外壳组成。计算机与考勤机通过RS-232数据线连接、通信。
  (1)员工信息管理。包括员工信息的录入、修改、删除、查询等功能。
  (2)数据管理。随着考勤数据的不断增加,数据库容量不断增大,这样增加了数据处理时的开销。我们将临时不用的数据导出数据库,减少数据库的容量,提高数据的处理速度;当用到这部分数据时,再将其导入到数据库。
  (3)规则设置。考勤系统中一些规则的设置,如考勤规则设置、奖罚规则设置、通信规则设置、指定员工的考勤规则等。
  (4)员工工作安排。给员工设定具体的工作安排,作为处理考勤数据的依据。
  (5)处理考勤数据。将员工工作安排的数据与员工实际的考勤数据比较,根据考勤规则,确定考勤的结果(正常、迟到、早退、脱岗等)。再根据奖罚规则,确定出一段时间内员工的实际薪水。
  (6)班次管理。将各个上下班时间段指定为不同的班次,可以方便地给员工安排班次。
  (7)系统维护。系统管理的功能,包括用户权限管理、修改用户密码、帮助等。
  (8)通信管理。考勤机通过RS-232数据线与计算机串口通信。员工在考勤之前,需要把他(她)的指纹登录到考勤机,形成指纹模板,即指纹模板采集;只有考勤机识别了员工的指纹模板,才能记录下当前员工的考勤时间,形成考勤记录。考勤机与计算机通信,需要进行考勤机设置,将考勤机与计算机连通,才能进行上传考勤数据、上传指纹模板、下载指纹模板。
    2 通信数据格式
    2.1 考勤记录的格式
       一条考勤记录占7字节,其格式如表1所示。
  表1 一条考勤记录的格式
  其中员工号:占2字节,存放十六进制数。例如员工号1234,转换成十进制数为12×256+34=3106。
    2.2 考勤记录包的格式
  一个考勤记录包占184字节,格式为! + (记录0)……(记录l9)+重传标志+校验和+ ! 。
  其中重传标志:标志该记录包是否是重传的记录包,0为正常,1为重传,即只有记录包重传时该字节的值才为1;校验和:记录包中所有比特位(本字节除外)的异或值,占1字节。
    2.3 指纹模板包
  一个指纹模板包占812字节,格式为 { +指纹模板+校验和+ } 。
  其中指纹模板占809字节,格式如表2所示。
  表2 一个指纹模板的格式
GMT+8, 2026-3-27 06:19 , 耗时 0.154789 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
