查看: 166|回复: 0
8031单片机I/O口使用
发表于 2012-1-27 14:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的1、掌握P3口、P1口简单使用。2、学习延时程序的编写和使用。二、实验内容
1、实验原理图:
2、实验内容  (1)P3.3口做输入口,外接一脉冲,每输入一个脉冲,P1口按十六进制加1。  (2)P1口做输出口,编写程序,使P1口接的8个发光二极管L1—L8按16进制加1方式点亮发光二极管。3、实验说明(1)P1口是准双向口,它作为输出口时与一般的双向口使用方法相同,由准双向口结构可知:当P1口作为输入口时,必须先对它置高电平,使内部MOS管截止,因内部上拉电阻是20KΩ—40KΩ,故不会对外部输入产生影响。若不先对它置高,且原来是低电平,则MOS管导通,读入的数据是不正确的。(2)延时子程序的延时计算问题。对于延时程序                DELAY :MOV  R6, #00H                DELAY1:MOV  R7, #80H                DJNZ  R7, $                DJNZ  R6, DELAY1查指令表可知MOV、DJNZ指令均需用两个机器周期,而一个机器周期时间长度为12/ 6.0MHZ,所以该段指令执行时间为:   ((80+1)×256+1)×2×(12÷6000000)=132.1ms三、程序程序清单:         ORG     0540hHA1S:    MOV    A,#00HHA1S1:   JB         P3.3,HA1S1         MOV    R2,#20H         LCALL        DELAY         JB         P3.3,HA1S1HA1S2:  JNB      P3.3,HA1S2        MOV    R2,#20H        LCALL        DELAY        JNB      P3.3,HA1S2        INC      A        PUSH   ACC        CPL      A        MOV    P1,A        POP      ACC        AJMP   HA1S1DELAY: PUSH   02HDELAY1: PUSH        02HDELAY2: PUSH        02HDELAY3: DJNZ        R2,DELAY3              POP      02H              DJNZ    R2,DELAY2              POP      02H              DJNZ    R2,DELAY1              POP      02H              DJNZ    R2,DELAY              RET              END四、实验步骤   ①P3.3用插针连至K1, P1.0—P1.7用插针连至L1—L8。   ②从起始地址0540H开始连续运行程序(输入0540后按EXEC键)。   ③开关K1每拨动一次,L1—L8发光二极管按16进制方式加一点亮。
GMT+8, 2026-3-21 03:56 , 耗时 0.192839 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
