查看: 282|回复: 0
基于单片机的交通灯信号控制器设计
发表于 2012-1-27 14:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计一个基于单片机的交通灯信号控制器。已知东、西、南、北四个方向各有红黄绿色三个灯,在东西方向有两个数码管,在南北方向也有两个数码管。要求交通灯按照表1进行显示和定时切换,并要求在数码管上分别倒计时显示东西、南北方向各状态的剩余时间。表1 交通灯的状态切换表
南北方向
东西方向
序号
状态
序号
状态
1
绿灯亮25秒,红、黄灯灭
1
红灯亮30秒,绿、黄灯灭
2
黄灯亮5秒,红、绿灯灭
3
红灯亮30秒,绿、黄灯灭
2
绿灯亮25秒,红、黄灯灭
3
黄灯亮25秒,红、绿灯灭
回到状态1
回到状态1
3.2.1模块1:系统设计(1)任务分析与整体设计思路试题要求实现的功能主要包括计时功能、动态扫描以及状态的切换等几部分。计时功能:要实现计时功能则需要使用定时器来计时,通过设置定时器的初始值来控制溢出中断的时间间隔,再利用一个变量记录定时器溢出的次数,达到定时1秒中的功能。当计时每到1秒钟后,东西、南北信号灯各状态的暂存剩余时间的变量减1。当暂存剩余时间的变量减到0时,切换到下一个状态,同时将下一个状态的初始的倒计时值装载到计时变量中。开始下一个状态,如此循环重复执行。动态扫描:需要使用4个数码管分别显示东西、南北的倒计时数字,将暂存各状态剩余时间的数字从变量中提取出“十位”和“个位”,用动态扫描的方式在数码管中显示。整个程序依据定时器的溢出数来计时,每计时1S则相应状态的剩余时间减1,一直减到0时触发下一个状态的开始。   (2)单片机型号及所需外围器件型号,单片机硬件电路原理图
图3-5 交通灯硬件电路原理图选用MCS51系列AT89S51单片机作为微控制器,选择两个四联的共阴极数码管组成8位显示模块,由于AT89S51单片机驱动能力有限,采用两片74HC244实现总线的驱动,一个74HC244完成共阴极数码管位控线的控制和驱动,另一个74HC244完成数码管的7段码输出,在7段码输出口上各串联一个100欧姆的电阻对7段数码管限流。用P3口的P3.0-P3.5完成发光二极管的控制,实现交通灯信号的显示,每个发光二极管串联500欧姆电阻起限流作用。硬件电路原理图如图3-5所示。(3)程序设计思路,单片机资源分配以及程序流程①单片机资源分配单片机P3口的P3.0-P3.1引脚用作输出,控制发光二极管的显示。在计时模块中,需要定义两个数组变量(init_sn[3],init_ew[3])来存储东西、南北两个方向在不同状态中倒计时的初始值,题目中每个方向的交通灯共有3种显示状态,因此数组元素个数为3。还需要定义两个变量( cnt_ sn, cnt_ ew)暂存东西、南北两个方向的倒计时剩余时间。    在状态的切换中,为了明确当前处于哪种状态,东西、南北方向各设置一个状态变量(state_val_sn, state_val_ew),当倒计时的剩余时间到零时,状态变量增1,表示启动下一个状态,当该变量增到3时变为0,回到序号为1的状态。 ②程序设计思路在设计中,由于没有键盘功能,因此只涉及定时计数和动态扫描功能。主程序将变量初始化之后,设置单片机定时器和中断特殊功能寄存器的初始值,将定时器T1的工作方式设置为8位自动装载模式,定时器每隔250us产生一次溢出。在初始化变量与寄存器后,主程序进入一个循环结构,在循环中只做动态扫描的工作,根据东西、南北两向的剩余时时间进行动态扫描显示。    计时以及状态的切换通过定时器的中断服务程序来实现,在中断服务程序中,每计时到一秒时,则各方向当前状态的剩余时间减1,一直减到0时触发下一个状态的开始,改变交通灯的指示。 ③程序流程
(4)软硬件调试方案     软件调试方案:伟福软件中,在“文件\新建文件”中,新建C语言源程序文件,编写相应的程序。在“文件\新建项目”的菜单中,新建项目并将C语言源程序文件包括在项目文件中。 在 “项目\编译”菜单中将C源文件编译,检查语法错误及逻辑错误。在编译成功后,产生以 “*.hex”和“*.bin” 后缀的目标文件。硬件调试方案:在设计平台中,将单片机的P3.0-P3.5分别与独立式键盘的相应位通过插线连接起来。在伟福中将程序文件编译成目标文件后,运行“MCU下载程序”,选择相应的flash 数据文件,点击“编程”按钮,将程序文件下载到单片机的Flash中。然后,上电重新启动单片机,检查所编写的程序是否达到题目的要求,是否全面完整地完成试题的内容。
3.2.2  程序设计(仅供参考的C语言源程序)//晶振:11.0592M  T1-250微秒溢出一次/*变量的定义:  show_val_sn,show_val_ew:  显示的值0-59  state_val_sn,state_val_ew: 状态值 南北方向0-绿灯亮;1-黄灯亮;2-红灯亮  T1_cnt:    定时器计数溢出数  cnt_sn,cnt_ew:   倒计时的数值  init_sn[3],init_ew[3] 倒计时  led_seg_code:数码管7段码*/#include "reg51.h"sbit SN_green=P3^2 ;//南北方向绿灯sbit SN_yellow=P3^1 ;//南北方向黄灯sbit SN_red=P3^0 ;//南北方向红灯sbit EW_green=P3^5 ;//东西方向绿灯sbit EW_yellow=P3^4 ;//东西方向黄灯sbit EW_red=P3^3 ;//东西方向红灯unsigned char data cnt_sn,cnt_ew;unsigned int  data T1_cnt;unsigned char data state_val_sn,state_val_ew;char code led_seg_code[10]={0x3f,0x06,0x05b,0x04f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};char code init_sn[3]={24,4,29};char code init_ew[3]={29,24,4};//------------------------void delay(unsigned int i)//延时{  while(--i);  }//------------------------void led_show(unsigned int u,unsigned int v){ unsigned char i;  i=u%10;       //暂存个位  P0=led_seg_code;  P2=0xbf;  delay(100);  //延时  i=u%100/10;   //暂存十位  P0=led_seg_code;  P2=0x7f;  delay(100);  //延时  i=v%10;       //暂存个位  P0=led_seg_code;  P2=0xfe;  delay(100);  //延时  i=v%100/10;   //暂存十位  P0=led_seg_code;  P2=0xfd;  delay(100);  //延时}//-------------------------void  timer1() interrupt 3     //T1中断{ T1_cnt++;  if(T1_cnt>3999)      //如果计数>3999, 计时1s  {  T1_cnt=0;     if (cnt_sn!=0) //南北方向计时     { cnt_sn--; }     else     { state_val_sn++;       if (state_val_sn>2) state_val_sn=0;       cnt_sn=init_sn[state_val_sn];         switch (state_val_sn) //根据状态值,刷新各信号灯的状态        { case 0: SN_green=0 ;//南北方向绿灯                  SN_yellow=1 ;//南北方向黄灯                  SN_red=1 ;//南北方向红灯                  break;          case 1: SN_green=1 ;//南北方向绿灯                  SN_yellow=0 ;//南北方向黄灯                 SN_red=1 ;//南北方向红灯                 break;          case 2:SN_green=1 ;//南北方向绿灯                 SN_yellow=1 ;//南北方向黄灯                 SN_red=0 ;//南北方向红灯                 break;        }          }     if (cnt_ew!=0) //东西方向计时     { cnt_ew--; }     else     { state_val_ew++;       if (state_val_ew>2) state_val_ew=0;       cnt_ew=init_ew[state_val_ew];       switch (state_val_ew) //根据状态值,刷新各信号灯的状态       { case 0: EW_green=1 ;//东西方向绿灯                 EW_yellow=1;//东西方向黄灯                 EW_red=0 ;//东西方向红灯                 break;         case 1: EW_green=0 ;//东西方向绿灯                 EW_yellow=1 ;//东西方向黄灯                 EW_red=1 ;//东西方向红灯                 break;         case 2: EW_green=1 ;//东西方向绿灯                 EW_yellow=0 ;//东西方向黄灯                 EW_red=1 ;//东西方向红灯                 break;        }     }  }}//-------------------------main(){//初始化各变量 cnt_sn=init_sn[0]; cnt_ew=init_ew[0]; T1_cnt=0; state_val_sn=0; //启动后,默认工作在序号为1的状态 state_val_ew=0;//初始化各灯的状态 SN_green=0 ;//南北方向绿灯亮 SN_yellow=1 ;//南北方向黄灯灭 SN_red=1 ;//南北方向红灯灭 EW_green=1 ;//东西方向绿灯灭 EW_yellow=1;//东西方向黄灯灭 EW_red=0 ;//东西方向红灯亮//初始化51的寄存器 TMOD=0x20;//用T1计时 8位自动装载定时模式 TH1=0x19;//0x4b; //500微秒溢出一次;   250=(256-x)*12/11.0592 -> x= 230.4 TL1=0x19; EA=1;     //开中断 ET1=1; tr1=1;    //开定时器T1while(1){  led_show(cnt_sn,cnt_ew);}}//主程序结束
GMT+8, 2026-3-16 00:58 , 耗时 0.094798 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
